Creare blocchi AutoCAD ed utilizzarli per rappresentare ogni vista di una definizione di blocco multivista.
Creazione di singoli blocchi per una definizione di blocco multivista
- Disegnare le viste richieste per una specifica rappresentazione di visualizzazione.
- Creare delle viste per le direzioni frontale e posteriore, disegnarle sul piano XZ.
- Creare delle viste per le direzioni sinistra e destra, disegnarle sul piano YZ.
- Creare delle viste per le direzioni dall'alto e dal basso, disegnarle sul piano XY.
- Se necessario, specificare ulteriori punti di inserimento sul layer dei punti di definizione mediante il comando Punto di AutoCAD.
Nota:  I punti aggiunti ai blocchi vista sono cumulativi. Se ad esempio si aggiunge un punto ad un blocco vista utilizzato per la vista dall'alto e due punti al blocco vista utilizzato per la vista modello, si ha un totale di quattro punti. Il quarto punto è il punto base regolare definito durante la creazione del blocco.
- Assicurarsi che il sistema di coordinate corrente sia il Sistema di coordinate globali, prima di creare blocchi da queste viste individuali.
Per ulteriori informazioni sui sistemi di coordinate, vedere la Guida di AutoCAD.
- Definire ogni vista come blocco e specificare la posizione del punto base di inserimento durante la definizione di ciascun blocco.
Ad esempio, se si specifica il punto base di inserimento del blocco vista modello come punto centrale del lato superiore, i blocchi vista superiore, anteriore, posteriore, sinistro e destro avranno un punto base di inserimento al punto medio del lato inferiore. Nella figura seguente, i punti di inserimento per i blocchi vista superiore, anteriore e laterale sono indicati da una "X”. Per ulteriori informazioni sui blocchi, vedere la Guida di AutoCAD.
Suggerimento:  Quando si salvano le viste come blocchi, è opportuno utilizzare una convenzione di assegnazione dei nomi. Ad esempio, denominare il blocco vista piana idrante-p e il blocco vista destra idrante-d.
