Le quote altimetriche linea caratteristica possono essere ottenute da una superficie ed essere relative ad una superficie; quindi, se quest'ultima viene aggiornata, anche la linea caratteristica verrà aggiornata di conseguenza.
La modalità di aggiornamento delle linee caratteristiche relative varia a seconda che la linea caratteristica sia stata impostata in modo da essere relativa ad una superficie alla sua creazione o se è stata creata a quote altimetriche fisse e quindi impostata per essere relativa.
Guardare il video: Utilizzo di linee caratteristiche per la modellazione di una superficie
Impostare le quote altimetriche di una linea caratteristica perché siano relative ad una superficie di riferimento e aggiungere le linee caratteristiche relative ad una diversa superficie come linee di discontinuità. |
Nell'illustrazione che segue viene mostrata una linea caratteristica disegnata in verde in modo che segua le quote altimetriche della superficie (visualizzate con una linea grigia tratteggiata) in corrispondenza di un valore positivo di offset di quota altimetrica. Questa linea caratteristica è stata creata in modo che sia relativa alla superficie.
Se la superficie viene modificata, la linea caratteristica viene aggiornata automaticamente e mantiene gli offset delle quote altimetriche, come mostrato nella seguente illustrazione.
Nell'illustrazione seguente viene mostrata una linea caratteristica disegnata a quote altimetriche fisse con nessuna relazione con la superficie. Se la superficie sottostante viene modificata, le quote altimetriche della linea altimetrica non verranno aggiornate.
La linea caratteristica viene quindi impostata in modo da essere relativa alla superficie. Questa opzione consente di creare una relazione tra la linea caratteristica e la superficie, ma non ripristina le quote altimetriche della linea caratteristica in modo che seguano la superficie.
Tuttavia, gli offset delle quote altimetriche relative tra la linea caratteristica e la superficie ora verranno mantenuti se la superficie viene modificata, ad esempio se la quota altimetrica viene abbassata, come mostrato nell'illustrazione seguente.
La seguente tabella contiene informazioni sull'utilizzo delle linee caratteristiche relative come dati nelle definizioni di superficie in AutoCAD Civil 3D 2018 e AutoCAD Civil 3D 2018.1 Update.
| AutoCAD Civil 3D 2018 | AutoCAD Civil 3D 2018.1 |
In AutoCAD Civil 3D 2018, se si desidera utilizzare una linea caratteristica relativa come dati linea di discontinuità o contorno in una superficie, rendere la linea caratteristica relativa prima di definirla come una linea di discontinuità o un contorno. Una linea caratteristica non relativa definita come dati in una superficie non può essere resa relativa a qualsiasi superficie. |
In AutoCAD Civil 3D 2018.1, una linea caratteristica non relativa definita come una linea di discontinuità o un contorno in una superficie può successivamente essere impostata come relativa rispetto ad una superficie (diversa da una superficie in cui viene definita come dati).
Nota: In AutoCAD Civil 3D 2018.1, una linea caratteristica non può essere impostata come relativa rispetto ad una superficie in cui viene definita come dati linea di discontinuità o contorno.
In AutoCAD Civil 3D 2018, se una linea caratteristica relativa è definita come dati linea di discontinuità o contorno in una superficie, la relativa associazione di superficie non può essere modificata. |
In AutoCAD Civil 3D 2018.1, se una linea caratteristica relativa viene definita come dati linea di discontinuità o contorno in una superficie, la relativa associazione di superficie può essere modificata (in una superficie diversa da quella in cui viene definita come dati). |
In AutoCAD Civil 3D 2018, si sconsiglia di evitare di aggiungere una linea caratteristica relativa come una linea di discontinuità o un contorno alla stessa superficie a cui è relativa. |
In AutoCAD Civil 3D 2018.1, una linea caratteristica relativa non può essere aggiunta come una linea di discontinuità o un contorno alla stessa superficie a cui è relativa. |
In AutoCAD Civil 3D 2018 o AutoCAD Civil 3D 2018.1, possono verificarsi problemi a causa di dipendenze circolari se le linee caratteristiche relative a diverse superfici vengono aggiunte successivamente come linee di discontinuità o contorni ad ogni definizione di superficie reciproca. Ad esempio, se Linea caratteristica 1 è relativa a Superficie 1 e Linea caratteristica 2 è relativa a Superficie 2, i problemi possono verificarsi se Linea caratteristica 1 è definita come dati in Superficie 2 e Linea caratteristica 2 è definita come dati in Superficie 1. In questa situazione, ricreare ogni superficie può rendere l'altra obsoleta.
I comandi per la modifica delle linee caratteristiche sono supportati per le linee caratteristiche relative.
Quando si apre l'Editor quota altimetrica scarpata per una linea caratteristica impostata per essere relativa ad una superficie, la superficie selezionata verrà elencata nell'Editor quota altimetrica scarpata e i punti modificabili della linea caratteristica verranno mostrati come relativi alla superficie.
È possibile specificare le opzioni relative alla quota altimetrica tramite le seguenti funzionalità nell'Editor quota altimetrica scarpata.
Per una linea caratteristica non precedentemente impostata per essere relativa ad una superficie, quando si apre l'Editor quota altimetrica scarpata e si seleziona una superficie dall'elenco Relativa alla superficie, la colonna Quota altimetrica derivata da viene inizialmente impostata su Quota altimetrica assoluta per tutti i punti e non viene automaticamente modificata in Relativa alla superficie. Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare l'opzione Relativa alla superficie per i punti che si desidera rendere relativi.
Quando si crea una linea caratteristica e si assegnano le quote altimetriche in base ad una superficie, è possibile selezionare la casella di controllo Inserisci i punti di cambio di pendenza intermedi. Vengono così creati punti di quota altimetrica lungo la linea caratteristica nel punto in cui quest'ultima attraversa le linee TIN di superficie. Questi punti vengono mostrati come cerchi verdi nell'illustrazione seguente.
Se si modifica o si sposta una linea caratteristica relativa o se la superficie a cui è relativa viene aggiornata, i punti di quota altimetrica non sono aggiunti o rimossi automaticamente sulla linea caratteristica per corrispondere alle linee TIN di superficie, come mostrato nell'illustrazione seguente.
È possibile aggiornare i punti di quota altimetrica sulla linea caratteristica tramite le opzioni di modifica Inserisci punto quota altimetrica ed Elimina punto quota altimetrica nell'Editor quota altimetrica scarpata o nel gruppo Modifica quote altimetriche della barra multifunzione Linea caratteristica.
