I seguenti modelli di Carta sono stati aggiunti per includere la possibilità di fogli planimetria/planimetria e profilo/profilo in AutoCAD Civil 3D 2018. I quattro nuovi modelli si basano sui modelli esistenti Civil 3D (Imperial) Plan and Profile.dwt e Civil 3D (Metric) Plan and Profile.dwt.
| Nuovo DWT | Descrizione |
Nota:
L'ordine delle finestre determina l'ordine in cui gli intervalli di progressive/i riquadri di visualizzazione verranno disposti sulle finestre del foglio. In questi modelli, le finestre verranno disposte dall'alto verso il basso; il primo intervallo di progressive si troverà sulla finestra superiore e il secondo su quella inferiore.
I modelli non sono limitati a due finestre planimetria/planimetria o profilo/profilo per foglio. È possibile aggiungere tante finestre quante si riesce a far rientrare nel foglio. |
I seguenti modelli NCS delle unità di misura imperiali e metriche sono stati aggiornati per aggiungere stili e impostazioni in modo da adattarsi alle nuove funzionalità in AutoCAD Civil 3D 2018.
| Funzione | Descrizione |
| Impostazioni di ambiente | Opzioni relative al grado di curvatura (solo per l'aggiornamento dal modello in unità metriche):
| Impostazioni degli oggetti |
Impostazioni di Formato nome default per supportare i tracciati connessi:
Impostazioni di Formato nome default per supportare i profili di scostamento:
| Impostazioni comando: CreateAlignmentConnected |
Opzioni tracciato connesso:
Stili di default:
| Impostazioni comando: CreateOffsetAlignment |
Opzioni tracciato scostamento dinamico:
Opzioni di deselezione automatica spline per supportare la deselezione di spline in corrispondenza delle intersezioni:
| Impostazioni comando: FeatureLinesFromCorridor | Opzioni di creazione linea caratteristica:
| Stili della stampa di gruppo | Per tutti gli stili di stampa di gruppo, nella scheda Array della finestra di dialogo Stile di stampa gruppo:
| Stili della vista sezioni | Per tutti gli stili di vista sezioni, nella scheda Visualizzazione della finestra di dialogo Stile vista sezioni:
| Impostazioni comando: CreateMultipleSectionView e CreateSectionView | Opzioni di buffer disegno:
| Funzione | Nome layer | Descrizione |
| Buffer disegno vista sezioni | C-ROAD-SECT-BUFR | Un layer non incluso nella stampa creato per il buffer disegno della vista. |
