Procedura guidata Analizza rete a gravità
Tale procedura guidata consente di ridimensionare le condotte e ripristinare i fondi, oltre a calcolare le linee di pendenza idraulica e di carico totale in base agli standard HEC-22 2009.
Finestra di dialogo Analizza impostazioni di default rete a gravità
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare le impostazioni da utilizzare per l'analisi di una rete di condotte. Queste impostazioni possono essere applicate come valori di default quando si utilizza la procedura guidata Analizza rete a gravità.
Finestra di dialogo Ordine righe componente
Utilizzare questa finestra di dialogo per determinare l'ordine dei componenti di testo all'interno di una cella della tabella pozzetti.
Finestra di dialogo Crea controllo interferenze
Utilizzare questa finestra di dialogo per creare un controllo delle interferenze, definendo un nome per il controllo, una descrizione facoltativa, le reti di condotte, il layer e gli stili.
Finestra di dialogo Crea rete di condotte da layout
Utilizzare questa finestra di dialogo per immettere i parametri iniziali per la creazione di una rete di condotte, quali il nome, la descrizione facoltativa, l'elenco parti, i layer e altri dettagli.
Finestra di dialogo Crea rete di condotte da oggetto
Utilizzare questa finestra di dialogo per creare una rete di condotte da un'entità della Carta, ad esempio una linea, una polilinea, un arco o una linea caratteristica.
Finestra di dialogo Criteri
Utilizzare questa finestra di dialogo per abilitare o disabilitare il controllo di approssimazione per le reti di condotte, nonché specificare una distanza o un fattore di scala per il controllo di approssimazione.
Finestra di dialogo Stile interferenza
Utilizzare questa finestra di dialogo per controllare la visualizzazione delle interferenze in una rete di condotte.
Finestra di dialogo Corrispondenza con quota altimetrica
Utilizzare questa finestra di dialogo per impostare le quote altimetriche delle condotte su valori corrispondenti nei casi in cui più condotte sono connesse ad un unico pozzetto.
Strumenti layout di rete
Utilizzare questa barra degli strumenti per creare o modificare una rete di condotte.
Finestra di dialogo Elenco parti rete
Utilizzare questa finestra di dialogo per creare un nuovo elenco parti della rete di condotte o per visualizzare o modificare le proprietà e/o il contenuto di un elenco parti.
Finestra di dialogo Catalogo parti
Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare il contenuto del catalogo parti e selezionare gli elementi da aggiungere ad un elenco parti.
Finestra di dialogo Impostazioni corrispondenza con parti
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare i tipi di parte che verranno utilizzati per l'importazione e l'esportazione delle reti di condotte tra AutoCAD Civil 3D e Storm Sewers Extension.
Finestra di dialogo Impostazioni catalogo rete di condotte
Utilizzare questa finestra di dialogo per configurare AutoCAD Civil 3D in modo da accedere al catalogo parti metrico o imperiale della rete di condotte o a specifici cataloghi di pozzetti e condotte all'interno delle cartelle di cataloghi metrici o imperiali.
Finestra di dialogo Layer rete di condotte
Utilizzare questa finestra di dialogo per definire i layer utilizzati durante la creazione dei componenti della rete di condotte nelle viste piana, profilo e sezioni.
Finestra di dialogo Proprietà rete di condotte
Utilizzare questa finestra di dialogo per modificare il nome, la descrizione, le impostazioni di default, i layer, le etichette e le impostazioni relative alle viste profilo e sezioni della rete di condotte.
Viste rete di condotte
Utilizzare le viste della finestra Panorama per visualizzare e modificare gli oggetti che fanno parte della rete di condotte selezionata.
Finestra di dialogo Serie di regole condotta
Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare o modificare l'insieme di regole che è possibile assegnare alle condotte di una rete di condotte.
Finestra di dialogo Stile condotta
Utilizzare questa finestra di dialogo per controllare la visualizzazione dei diversi componenti condotta in una rete di condotte.
Finestra di dialogo Stile pozzetto
Utilizzare questa finestra di dialogo per controllare la visualizzazione di ciascun componente del pozzetto in una rete di condotte.
Finestra di dialogo Scambia dimensione parte
Utilizzare questa finestra di dialogo per selezionare la dimensione di parte che verrà utilizzata per sostituire la parte della rete di condotte selezionata correntemente.
Finestra di dialogo Componenti cella tabella
Utilizzare questa finestra di dialogo per gestire i componenti di testo in una determinata cella all'interno di una tabella pozzetti.
