Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e modificare le impostazioni correlate ai punti.
In questo argomento vengono descritte le impostazioni disponibili in tutte le finestre di dialogo Modifica impostazioni correlate ai punti (a livello di Carta, di oggetto e di comando).
- Le impostazioni ambiente a livello di Carta sono identificate dall'icona della Carta
- Le impostazioni relative agli oggetti punto sono elencate accanto alla parte superiore di questa finestra di dialogo, dopo il gruppo di proprietà Generale, e sono identificate dall'icona del punto
- Le impostazioni relative ai comandi Punto sono identificate dall'icona del comando
È inoltre possibile modificare tali impostazioni a livello di comando nella finestra di dialogo Crea punti.
Stili di default
Utilizzare queste impostazioni per determinare gli stili di default assegnati ai punti e alle etichette dei punti.
Importante:  Per default, nella sezione Creazione punti della finestra di dialogo Crea punti il valore di Disattiva identificatori descrizione è impostato su Falso e i controlli della sezione Stili di default non sono disponibili. Per attivare i comandi di Stili di default, impostare il valore di Disattiva identificatori descrizione su Vero.
Stile punto
Specifica lo stile del punto di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
 per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile punto.
Stile etichetta punto
Specifica lo stile dell'etichetta del punto di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
 per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta punto.
Formato nome default
Utilizzare queste impostazioni per specificare i formati dei nomi di default per i nuovi punti e gruppi di punti. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
 per apportare modifiche nella finestra di dialogo Modello nome.
 Aggiornamento punti
Utilizzare questa impostazione per specificare se è possibile modificare copie locali di punti del progetto senza estrarle.
Importante:  Se si modificano le copie locali dei punti del progetto in una Carta senza estrarle, non è possibile archiviare i punti nel progetto. Le modifiche esistono solo nella Carta in cui sono state apportate.
Consenti modifica di punti archiviati
Specifica se è possibile apportare modifiche ai punti archiviati quando si lavora in modalità offline.
 Identità punto
Utilizzare queste impostazioni per assegnare valori default l'identità dei numeri di punto.
Numero punto successivo
Specifica il successivo numero di punto disponibile.
Utilizza numerazione sequenziale
Specifica se i punti vengono numerati automaticamente in sequenza durante la creazione.
-  False: richiede di assegnare i numeri di punto durante la creazione dei punti.
-  True: i punti vengono numerati automaticamente in sequenza, a partire dal numero specificato con l'impostazione Numero punto successivo.
Scostamento numero di punto
Specifica lo scostamento aggiunto ai numeri di punto importati quando Se i numeri di punto sono forniti è impostato su Aggiungi scostamento. Immettere uno scostamento.
Sequenza numeri di punto da
Specifica il numero di punto iniziale per i punti importati quando Se i numeri di punto devono essere assegnati è impostato su Sequenza da. Immettere un numero di punto iniziale.
Specifica la modalità di gestione dei numeri di punto inclusi nei dati punto importati.
-  Utilizza: utilizza i numeri di punto nel file dei dati punto per creare punti durante l'importazione.
-  Ignora: non utilizza i numeri di punto nel file dei dati punto per creare punti durante l'importazione. I punti vengono numerati in base all'impostazione Se i numeri di punto devono essere assegnati.
-  Aggiungi scostamento: aggiunge un valore fisso, ovvero il valore specificato in Scostamento numero di punto, a ciascun numero di punto nel file di dati punto. Se, ad esempio, si specifica 200 per Scostamento numero di punto, ai punti con i numeri 1, 2 e 3 nel file di dati punto importati vengono assegnati i numeri 201, 202 e 203.
Forza nomi
Indica se sono consentiti nomi di punto nulli.:
-  False: i nomi di punto non vengono assegnati automaticamente durante la creazione o l'importazione di un punto.
-  True: i nomi di punto vengono sempre assegnati durante la creazione o l'importazione di un punto.
Se i numeri di punto sono già esistenti
Specifica in che modo gestire i numeri di punto già esistenti quando lo stesso numero di punto è presente nei dati importati.
-  Rinumera: assegna nuovi numeri di punto ai punti importati i cui numeri di punto sono già esistenti. I punti vengono numerati in base all'impostazione Se i numeri di punto devono essere assegnati.
-  Unisci: unisce i dati punto del punto esistente con i dati punto del punto importato. Le proprietà punto, come la quota altimetrica o la descrizione originaria, specificate nel file dei dati punto, sovrascrivono le proprietà punto presenti nella Carta. Le proprietà punto non fornite nel file dei dati punto vengono conservate nella Carta.
-  Sovrascrivi: sovrascrive tutte le proprietà punto con i valori del file dei dati punto. I dati non vengono conservati e le proprietà punto non specificate nel file dei dati punto sono vuote nella Carta.
-  Notifica: notifica la presenza di un conflitto tra i numeri di punto. Consente di aprire la finestra di dialogo Numero punto duplicato in cui è possibile specificare come risolvere il conflitto.
Specifica in che modo gestire i numeri di punto già esistenti quando lo stesso nome di punto è presente nei dati importati:
-  Utilizza modello nome: consente di utilizzare il nome specificato in Modello nome punto.
-  Contatore: determina l'incremento di un contatore fino al raggiungimento del nome di punto corrente.
-  Notifica: notifica la presenza di un conflitto tra i nomi di punto. Consente di aprire la finestra di dialogo Nome punto duplicato in cui è possibile specificare come risolvere il conflitto.
Specifica la modalità di assegnazione dei nuovi numeri di punto quando vengono richiesti durante l'importazione.
-  Usa numero di punto successivo: i punti vengono creati utilizzando il successivo numero di punto disponibile.
-  Sequenza da: i punti vengono creati a partire dal numero di punto specificato in Sequenza numeri di punto da. Ulteriori punti vengono creati con i numeri di punto specificati aumentando il numero di punto iniziale. Se, ad esempio, se si specifica 300 per Sequenza numeri di punto da, il primo punto viene creato con il numero di punto 300, il secondo punto con il numero di punto 301 e il successivo punto con il numero di punto 302.
Creazione tabella
Nota:  Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dal comando AddPointTable.
Utilizzare queste impostazioni per definire le impostazioni di default quando si aggiunge una tabella di punti.
Stile tabella
Specifica lo stile di una tabella. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
 per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile tabella.
Divisione tabella
Specifica se una tabella viene divisa in due o più sezioni quando viene raggiunto il numero massimo di righe specificato.
Numero massimo di righe
Specifica il numero massimo di righe da includere in ogni sezione. Se il numero di righe di dati supera il numero massimo specificato, la tabella viene divisa in sezioni, che vengono visualizzate l'una accanto all'altra (da sinistra verso destra) o impilate in verticale.
Numero massimo tabelle per pila
Specifica il numero massimo di sezioni da includere in ogni pila.
Spaziatura tabella
Specifica la spaziatura tra tabelle.
Direzione di affiancamento
Specifica la direzione in cui viene affiancata la tabella (orizzontalmente o verticalmente).
 Layer di default
Nota:  Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dai comandi ConvertPointsToSdskPoints e CreatePoints.
Utilizzare questa impostazione per definire le informazioni sul layer di default quando si creano punti.
Layer
Specifica un layer di default. Fare clic nella colonna Valore e fare clic su
 per selezionare o creare un layer nella finestra di dialogo Selezione layer.
 Creazione punti
Nota:  Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dal comando CreatePoints.
Utilizzare queste impostazioni per definire le informazioni di default per la creazione di punti.
Coordinate relative
Specifica l'ordine e il formato utilizzati per la visualizzazione delle coordinate relative sulla riga di comando durante la creazione dei punti.
Est - Nord
Nord - Est
X - Y
Y - X
Coordinate della griglia
Specifica l'ordine in cui vengono visualizzate le coordinate della griglia sulla riga di comando durante la creazione dei punti.
Est maglia - Coordinata nord maglia
Nord maglia - Coordinata est maglia
Coordinate geografiche
Specifica l'ordine in cui vengono visualizzate le coordinate geografiche sulla riga di comando durante la creazione dei punti.
Latitudine - Longitudine
Longitudine - Latitudine
Richiesta quote altimetriche
Specifica la modalità di assegnazione delle quote altimetriche durante la creazione dei punti:
-  Automatica: crea i punti utilizzando il valore di quota altimetrica specificato in Quota altimetrica di default.
-  Manuale: richiede di immettere una quota altimetrica nella riga di comando quando viene creato un punto.
-  Nessuna: crea punti senza quote altimetriche.
Nota:  Se viene richiesta una quota altimetrica durante la creazione di un punto e si desidera creare un punto senza una quota altimetrica, immettere un punto (.) alla richiesta.
Richiesta di nomi punto
Specifica la modalità di immissione dei nomi punto durante la creazione dei punti.
-  Automatico: i nomi dei punti vengono assegnati automaticamente in base al modello di nome del punto.
-  Manuale: richiede di immettere un nome punto nella riga di comando quando viene creato un punto.
-  Nessuna: crea punti senza nomi.
Richiesta di descrizioni
Specifica la modalità di assegnazione delle descrizioni durante la creazione dei punti.
-  Automatica: crea i punti utilizzando la descrizione specificata in Descrizione di default.
-  Automatico - Oggetto: crea la descrizione del punto dall'oggetto.
-  Manuale: richiede di immettere una descrizione nella riga di comando quando viene creato un punto.
-  Nessuna: crea punti senza descrizioni.
Nota:  Se viene richiesta una descrizione durante la creazione di un punto e si desidera creare un punto senza una descrizione, immettere un punto (.) alla riga di comando.
Specifica la quota altimetrica che viene automaticamente assegnata dai comandi di creazione dei punti quando la voce Richiesta quote altimetriche è impostata su Automatica. Immettere una quota altimetrica nella colonna Valore oppure fare clic su
 e selezionare una quota altimetrica nell'area della Carta.
Specifica la descrizione che viene automaticamente assegnata dai comandi di creazione dei punti quando Richiesta di descrizioni è impostato su Automatica.
Corrispondenza parametri di descrizione ($1, $2, ecc.)
Specifica se nella corrispondenza tra gli identificatori descrizione vengono utilizzati dei parametri per ruotare e mettere in scala il simbolo punto.
Per ulteriori informazioni, vedere Come interpretare i valori della descrizione originaria come parametri durante la creazione dei punti
Non utilizzare identificatori descrizione
Specifica se durante la creazione dei punti si verifica una corrispondenza tra gli identificatori descrizione. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'attivazione della corrispondenza degli identificatori descrizione.
Nota:  Se si modifica questa impostazione, anche la casella di controllo Disattiva identificatori descrizione nella finestra di dialogo Crea punti viene impostata sullo stesso stato.
Ripeti coordinate in riga di comando
Specifica se le coordinate vengono visualizzate sulla riga di comando durante la creazione dei punti.
