Creare una feature Tasca
Per creare una feature Tasca:
  1. Fare clic sul passo Feature nel pannello Passi.
    In questo modo viene visualizzato il wizard Nuova feature.
  2. Selezionare Tasca e poi fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Curve Si può usare una curva per la boundary, o se si hanno più tasche che hanno la stessa profondità, si possono selezionare più curve. Premere e tenere premuto il tasto Ctrl mentre si selezionano le curve con il mouse per selezionare più curve.
  3. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Posizione. La pagina Posizione mostra l'altezza Z della curva. Inserire il valore offset se si vuole cambiare l'altezza della tasca.
  4. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Dimensioni.
  5. Se un campo dimensione ha un'etichetta blu, è possibile fare clic e "scegliere" la dimensione dagli oggetti all'interno della finestra grafica.
    • Profondità — Inserire la distanza di taglio nel materiale in Z.
    • Angolo di sformo — Impostare a scelta un angolo per la parete della feature. Usare solo numeri positivi.
    • Smusso — A scelta inserire la profondità di uno smusso a 45 tagliato sul bordo superiore della feature. Lasciare questo valore come da impostazione predefinita, 0, per nessuno smusso.
    • Raggio inferiore — A scelta impostare un raggio inferiore per la feature. Il raggio corrisponde alla forma dell'utensile di taglio. Come impostazione predefinita, il materiale viene fresato usando una fresa a fondo piano, eseguendo passate a gradini quando ci si avvicina al raggio. Poi viene eseguita una passata di sgrossatura e finitura con la fresa arrotondata. Il valore predefinito è 0 e taglia uno spigolo squadrato.
  6. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Strategie.
  7. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Operazioni.
  8. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Utensile di default per la prima operazione.
  9. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Avanzamento/Velocità per la prima operazione.
  10. Se si ha più di un'operazione, facendo clic su Avanti si apre la pagina Nuova feature - Utensile di default per l'operazione successiva. Se non si hanno ulteriori operazioni, facendo clic su Avanti si apre la pagina Nuova feature - Sommario.
  11. Fare clic su Fine per creare la feature e uscire dal wizard o fare clic su Indietro per ritornare alle pagine precedenti.
Se si devono specificare le Isole per la tasca o una sezione trasversale diversa per le pareti:
Le isole sono regioni lasciate non tagliate con una tasca. Le curve delle isole devono essere contenute all'interno della curva della boundary e non possono toccarsi o sovrapporsi. Facendo clic su Isole si apre la finestra di dialogo Selezionare le isole. Esistono una serie di metodi per selezionare le curve nella casella della finestra di dialogo di selezione curva. Per eliminare tutte le isole da una tasca, fare clic su Deselezionare tutti.
  1. Dopo che è stata creata la feature, aprire la finestra di dialogo Proprietà feature e fare clic sulla scheda Dimensioni.
  2. Sulla scheda Dimensioni è possibile:
    • Impostare le boundary, definite dalle curve, che non sono fresate con il resto della tasca.
    • Fare clic su Sezione X per inserire una curva di sezione trasversale per la feature.
  3. Fare clic su OK.
