Barenatura
Una feature Barenatura è una serie di tasche circolari raggruppate. Si può specificare una Barenatura, passo per passo, o usare un numero concentrico di cerchi come curva della parte in cui ogni cerchio definisce un diametro del livello.
— Diametro
— Smusso
— Profondità
— Raggio
FeatureCAM segue questo procedimento generale per creare una feature Barenatura:
  1. Conduce un'analisi della curva usando il diametro e la lunghezza dell'utensile come criteri di selezione e seleziona l'utensile da usare dal magazzino utensile attuale.
    • Per il diametro utensile, viene selezionato l'utensile più grande che può tagliare il passo senza tallonare.
    • Per la lunghezza dell'utensile FeatureCAM sceglie un utensile con taglienti abbastanza lunghi da poter tagliare per tutta la profondità del lato.
  2. FeatureCAM sceglie avanzamenti e velocità per tutte le operazioni di fresatura usando il database avanzamenti/velocità che è personalizzabile. Avanzamenti e velocità sono determinati in base al materiale residuo.
  3. Crea una passata di sgrossatura possibilmente in passi multipli di Z in base alla profondità del passo.
    Gli aspetti importanti della sgrossatura sono:
    • Arrivare in profondità — L'utensile deve arrivare in profondità e questo è conseguibile tramite un movimento a zigzag in Z (l'impostazione predefinita influenzata da Angolo rampa max), per affondamento o tramite pre-foratura.
    • Passo verticale — La profondità di taglio di FeatureCAM non è più del 100% del raggio utensile.
    • Passo laterale orizzontaleFeatureCAM muove lateralmente una percentuale del diametro dell'utensile (gestita con Passata sgrossatura %) mentre avanza attraverso la feature.
    • Sovrametallo finitura — Gestisce quanto materiale lasciare per la passata di finitura. Come impostazione predefinita è 0,02.
  4. Creare una passata di finitura. Come impostazione predefinita, il fondo non viene finito. L'utensile di sgrossatura rimuove tutto il materiale in Z. Questo è controllato da Finitura fondo. Impostare l'opzione Singolo punto barenatura per un passo disabilita le altre opzioni di finitura.
    Gli aspetti importanti della finitura sono:
    • Selezione utensile, dopo la sgrossatura, viene usato l'utensile di sgrossatura per finire la Barenatura a meno che sia finita come Singolo punto barenatura. Usa utensile finitura dà istruzioni a FeatureCAM perché scelga un utensile di finitura distinto (che ha le stesse caratteristiche a meno che non le si sovrascriva).
    • Rampa su ha la rampa della passata di finitura all'interno del materiale con un arco equivalente alla percentuale del diametro utensile. Disabilitare per un'operazione di finitura Singolo punto barenatura.
    • Passate di finitura e sovrapposizione fa sì che l'utensile si muova intorno al passo una serie di volte stabilite con Passate finitura e si sovrapponga al punto iniziale di un valore gestito da Sovrapposizione. È disabilitata per un'operazione di finitura Singolo punto barenatura.
    • Rampa fuori usa un altro arco delle stesse dimensioni di rampa su per muovere l'utensile lontano dalla parete finita. Disabilitare per un'operazione di finitura Singolo punto barenatura.
    • Uscita fa uscire l'utensile dall'area del grezzo e si prepara per l'operazione successiva.
Nota: Una feature Barenatura ha inizialmente due passi. Eliminare il secondo passo e inserire le dimensioni appropriate per il foro tondo come primo passo.
Si può modificare questo processo in questi posti:
Il database utensili ha un grosso impatto su come viene lavorata una feature e il database avanzamento/velocità aiuta a determinare gli avanzamenti e le velocità usati.
