Creare una feature di barenatura
Per creare una feature di barenatura:
  1. Fare clic sul passo Feature nel pannello Passi.
  2. Selezionare Barenatura e fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Dimensioni.
La feature di Barenatura predefinita ha due passi. Ogni passo corrisponde a una riga della tabella.
Per modificare il passo superiore:
  1. Fare clic sulla riga superiore nella finestra di dialogo. I valori iniziali per questo passo sono inseriti nel disegno quotato.
  2. Modificare Diametro, Raggio, e Profondità per questo passo.
    La Profondità viene misurata dalla parte superiore della feature Barenatura, non la parte superiore del passo attuale.
    Smusso — A scelta inserire la profondità di uno smusso a 45 tagliato sul bordo superiore della feature. Lasciare questo valore come da impostazione predefinita, 0, per nessuno smusso.
  3. A scelta selezionare Passante e Singolo punto barenatura.
      Passante — In questo modo viene impostata la visualizzazione della Barenatura senza un fondo.
      Selezionare Passante non significa che la feature passa attraverso tutto il grezzo. Si deve impostare il valore profondità sufficientemente profondo.
      Singolo punto barenatura — In questo modo si imposta il passo in modo che sia finito con una barra di barenatura. In questo modo si fresa il passo con una piccola tolleranza. Selezionare l'opzione se si vuole finire il passo con questa tecnica.
  4. Fare clic su Imposta per aggiornare i valori nella tabella.
  5. Per modificare il secondo passo, ripetere questo procedimento sulla seconda riga della tabella.
Per aggiungere un passo aggiuntivo:
  1. Fare clic sulla riga nella tabella dopo la quale si vuole inserire.
  2. Inserire i parametri e fare clic su Aggiungi per inserire i parametri del passo all'interno della tabella.
Per eliminare un passo:
  1. Selezionare la riga nella tabella.
  2. Fare clic su Cancella.
Quando si è terminato di inserire le dimensioni per la Barenatura:
  1. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Posizione e impostare la posizione del centro della barenatura superiore.
  2. Fare clic su Avanti per specificare più dettagli di lavorazione o fare clic su Fine per accettare le selezioni automatiche di FeatureCAM.
Si può modificare la feature più avanti.
Suggerimento: Le dimensioni che hanno etichette blu possono essere estratte dagli oggetti all'interno della finestra grafica.
