Scheda Fresatura (4 assi di rotazione)
Angolo finale/iniziale
Sovrametallo superfici limite — Inserire la distanza minima che si vuole lasciare intorno alla(e) superficie(i) limite. Se è lasciato in bianco per una passata di sgrossatura, viene usato il valore Sovrametallo finitura. Se lasciato in bianco per una passata di finitura, viene usato il valore Sovrametallo. Si può inserire un valore positivo o negativo.
Direzione — Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo Direzione di taglio.
Distanza sicurezza pinza — Spezza il percorso utensile dove la pinza o il gambo collidono con la superficie della parte o con la superficie di controllo. Selezionare Distanza sicurezza pinza sulla scheda della Strategia della feature per attivarla. Quando questa opzione è attiva, vengono visualizzate queste opzioni:
Coordinata index X — A scelta inserire la coordinata assoluta X da usare per l'indice di ritrazione del movimento.
Coordinata Index Y — A scelta inserire la coordinata assoluta Y da usare per l'indice di retrazione del movimento.
Coordinata Index Z — A scelta inserire la coordinata Z da usare per l'indice di retrazione del movimento.
Nota: Se non si inserisce nessuna coordinata, viene usato per l'indice di retrazione del movimento il valore Sic. Z 4/5 assi. Sicurezza Z 4/5 assi è la distanza di retrazione sopra al cilindro. Questo può risultare in un valore Z per l'indicizzazione che è al di fuori dell'intervallo valido per la macchina. Può anche risultare in movimenti di retrazione meno efficienti se la parte ha una forma irregolare.
Angolo di orientamento — Inserire la posizione iniziale asse C della parte nella macchina all'inizio dell'operazione.
Sovrametallo — Questa è la quantità di materiale da lasciare dopo una passata di finitura 3D. Se non viene impostato alcun valore, il Sovrametallo è come impostazione predefinita uguale a 0. Si può inserire un numero negativo (fino al raggio utensile negativo) per permettere la riduzione del volume o lo spazio della scintilla, e la parte è lavorata in superfici, del valore negativo specificato.
Min. distanza rapidi % — Inserire la distanza minima, come percentuale del diametro dell'utensile, che l'utensile può usare per muoversi in rapido. Movimenti più piccoli di questa distanza usano un movimento in avanzamento.
La distanza minima di rapido si applica alla fresatura 2.5D. Specificare il valore come percentuale del diametro dell'utensile.
Questo esempio mostra una feature tagliata con un valore del 400%:
Nota: Mentre l'utensile si muove verso l'interno, esistono alcuni movimenti rapidi. Invece, l'utensile viene fatto avanzare tra passate.
Questo è lo stesso esempio con Distanza di rapido min % impostata sul 10% e l'utensile esce e si muove in rapido tra passate.
Nuovo valore — Per cambiare il valore di un attributo nell'elenco, prima selezionarlo, poi inserire il nuovo valore. Fare clic sul pulsante Imposta per salvare il nuovo valore.
Opzioni output — Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo Opzioni output.
Sostituzione avanzamento in affondamento % — Inserire la percentuale dell'impostazione Avanzamento da usare durante l'affondamento nel materiale. Per esempio, se l'attributo Avanzamento è 2000 MMPM e si imposta l'Avanzamento in affondamento % su 50, l'avanzamento risultante per l'affondamento iniziale è 1000 MMPM.
Priorità
Resetta tutto — Fare clic su questo pulsante per resettare tutti gli attributi sulla scheda ai loro valori predefiniti.
Uscita/Affondamento — Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo Uscita e affondamento.
Imposta — Si deve fare clic sul pulsante Imposta per salvare un Nuovo valore per l'attributo selezionato.
Nota: Se si cambia il valore ad un attributo numerico, il nome dell'attributo ha il prefisso * nell'elenco attributi dopo che si fa clic su Imposta.
Passo laterale rapido — Viene usata per determinare se usare avanzamento o movimento in rapido tra percorsi utensile.
Estensione grezzo %
Sovrataglio % si applica a tre tipi di feature di fresatura della superficie:
Nel caso di una sporgenza questo attributo si applica solo in base a come si comportano i percorsi utensile intorno alla boundary del grezzo.
Per altre feature di fresatura superficie 3D, usare la feature di distanza di sicurezza di taglio descritta sulla scheda Grezzo. L'opzione Sovrataglio % si applica solo se Usa dimensioni grezzo è selezionato sulla scheda della feature Grezzo.
Sovrataglio % specifica la percentuale dell'utensile che si avvicina o passa oltre la boundary del grezzo.
Può avere un valore compreso tra -100 e 100 con i significati seguenti:
0 pone la linea centrale dell'utensile sulla curva del grezzo.
100 taglia in eccesso l'area del valore del raggio utensile.
-100 si ferma prima di un valore pari al raggio utensile della curva del grezzo.
Ottimizzazioni della potenza — Inserire la potenza [in cavalli] ideale per la larghezza/profondità di taglio specificate e l'avanzamento sul tipo di materiale del grezzo specificato.
Tolleranza — Questo attributo gestisce la precisione con cui il percorso utensile segue la superficie. Se la parte appare sfaccettata, impostare la tolleranza su un valore più basso.
Disattiva — Fare clic su questo pulsante per ripristinare il valore dell'attributo selezionato al suo valore predefinito.
Nota: Se si è cambiato il valore di un attributo numerico, il nome ha il prefisso * nell'elenco.
