Si può usare la scheda Strategia della finestra di dialogo Proprietà feature foro per modificare la strategia di lavorazione di una feature foro.
Unisci fori simili in ciclo fisso — Come impostazione predefinita, un utensile esce al Piano rapido Z tra operazioni. Attiva questa opzione e poi seleziona se Svincola a piano rapido Z oppure al piano inferiore Distanza di sicurezza affondamento, dopo aver creato ciascun foro. Questa opzione crea inoltre un codice NC efficiente accedendo alla modalità cicli fissi una volta sola.
Tipo lavorazione — Selezionare tra:
Centrinatura — Attivare questa opzione per aggiungere un'operazione di centrinatura alla lavorazione foro.
Creazione smusso — Abilitare questa opzione per provare a tagliare lo smusso durante la centrinatura. Se nessun utensile disponibile può eseguire la centrinatura e lo smusso senza tallonare il foro, viene creata un'operazione smusso a parte.
Preforo — Attivare questa opzione per aggiungere un'operazione di foratura pilota alla feature foro.
Foratura — Attivare questa opzione per aggiungere un'operazione di foratura alla creazione del foro. Questa operazione è solitamente inferiore alle dimensioni finali, per permettere una successiva alesatura o barenatura.
Fora con punta da centri — Per fori lamato-svasati, selezionare questa opzione per eseguire un'operazione di centrinatura prima dell'operazione di foratura.
Alesatura — Attivare questa opzione per aggiungere un'operazione di Alesatura alla feature Foro. Questa opzione effettua un foro di dimensioni inferiori a quelle finali, per poi alesarlo fino alla misura desiderata. Il diametro dell'utensile di foratura è un valore compreso tra il 93% e il 97% del diametro finale del foro.
Alesatura poi smusso — Attivare questa opzione per eseguire l'operazione di alesatura prima dell'operazione di smusso. In questo modo si evita di spingere qualsiasi tipo di bava o contorno sullo smusso, se lo smusso è una superficie di chiusura.
Tipo maschiatura — Questa opzione è disponibile per le feature Maschiatura. Selezionare il tipo di maschiatura tra:
Barenatura — Attivare questa opzione per aggiungere un'operazione di barenatura alla feature foro. La barenatura posiziona un foro con grande precisione.
