Creare una feature foro
Per creare una feature foro:
  1. Fare clic sul passo Feature nel pannello Passi.
  2. Nella sezione Dalle dimensioni, selezionare Foro e fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Dimensioni.
    Se un campo dimensione ha un'etichetta blu, è possibile fare clic e "scegliere" la dimensione dagli oggetti all'interno della finestra grafica.
  3. Selezionare il tipo di foro dall'elenco Tipo.
    • Un Foro normale è un foro semplice con uno smusso opzionale.
    • Un foro Lamato.
    • Un foro Svasato.
    • Un foro Lamato-svasato.
    • Un Foro maschiato è un foro che viene forato sotto-misura e poi maschiato.
    • Un foro Maschiato e lamato è un foro lamato-svasato con la parte inferiore del foro filettata.
    • Un foro Filettato in fresatura.
    • Un foro Retro lamato.
  4. Inserire un valore Diametro.
  5. Suggerimento: Se si stanno costruendo le feature foro dai cerchi, selezionare il cerchio prima di aprire il wizard per riempire automaticamente questo campo.
  6. Inserire la profondità del foro nel campo Profondità.
  7. Selezionare Passante per aumentare la lunghezza del foro del 10% del diametro del foro per tenere conto della punta dell'utensile di foratura e prevenire sbavature.
  8. In base al tipo di foro che è stato selezionato, si potrebbero avere altre dimensioni da riempire come ad esempio Smusso e Profondità foratura. Per fori filettati e fori filettati in fresatura è possibile selezionare Filetti standard e selezionare il tipo di filetto. Ogni tipo di filetto imposta le dimensioni della Profondità filetto, FPP e Diametro.
  9. Per fori maschiati e fori con fresatura filetto, selezionare Spoglia se il filetto è conico.
  10. Nota: I maschi conici sono guidati ad una profondità diversa rispetto ai maschi dritti. Per maschi dritti, viene aggiunta una distanza di sicurezza della punta alla profondità del filetto in modo che l'utensile tagli il filetto intero. Non viene aggiunta per maschi conici in modo che non ci siano conseguenze per il diametro esterno.
  11. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Posizione. Selezionare se si vuole inserire la posizione come XYZ o Polare.
    • Per XYZ inserire le coordinate X, Y e Z o scegliere la posizione nella finestra grafica.
    • Per Polare inserire il Raggio (la distanza lungo l'asse X), l'Angolo e la posizione Z.
  12. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Strategie. Le opzioni su questa pagina sono le stesse di quelle sulla scheda Strategia della finestra di dialogo Proprietà feature foro.
  13. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Operazioni.
  14. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Utensile di default.
  15. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Avanzamenti/Velocità.
  16. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Sommario.
  17. Fare clic su Fine per creare la feature e uscire dal wizard o fare clic su Indietro per ritornare alle pagine precedenti.
Si può modificare la feature più avanti.
Suggerimento: Si può fare clic su Fine in qualsiasi fase del wizard per accettare le impostazioni predefinite per le pagine restanti e uscire.
