Superficie di taglio
Questa funzione crea una superficie di taglio da una curva.
Il costruttore della superficie di taglio non divide il modello. Usare Taglia solido con superficie di separazione o Selezionare matrice/punzone per quella funzionalità. La curva può essere una curva 2D o 3D. La curva può essere ottenuta in molti modi inclusi Curve silhouette, Bordo superficie e Curva proiettata sulla superficie. L'asse Z del UCS indica la direzione di divisione dello stampo. Per le curve 3D la curva è divisa in corrispondenza di ciascuno spigolo.
Per creare una superficie di taglio:
  1. Selezionare la scheda Disegno > pannello Solidi > Lavorazione > Superficie di taglio per visualizzare la finestra di dialogo Superficie di taglio.
  2. A scelta inserire il Nome per il solido, o lasciare il nome predefinito.
  3. Inserire la Larghezza terra. Questa è la larghezza della superficie di taglio.
  4. Selezionare il UCS che si vorrebbe usare nell'elenco UCS. L'asse Z del UCS è usato come direzione di divisione.
  5. Selezionare la Curva di separazione dall'elenco e fare clic sul pulsante Aggiungi , o usare il pulsante Seleziona curva per selezionare la curve nella finestra grafica.
  6. Se la curva è 3D, viene spezzata e suddivisa in corrispondenza degli spigoli acuti in una serie di curve. Ciascuno di questi nomi è elencato sotto il nome della curva.
  7. Fare clic sul pulsante Anteprima per vedere la superficie.
  8. Nota: Se una sezione della curva sembra non essere orientata in modo corretto, seguire i passaggi sotto.
  9. Fare clic su OK.
Per cambiare la direzione di un segmento di una superficie di taglio.
  1. Selezionare le curve nell'elenco Curva per evidenziare il segmento.
    La direzione viene visualizzata nel campo Direzione estrusione.
  2. Per cambiare la direzione, inserire un nuovo vettore nella maschera (X,Y,Z). Si devono inserire le parentesi e le virgole. Per esempio (1,0,0) è la direzione X.
  3. Fare clic sul pulsante Imposta.
  4. Fare clic sul pulsante Anteprima per osservare i risultati.
