Le curve silhouette rappresentano la parte più primitiva di un solido e servono come curve di taglio utili per gli stampi. Si possono usare queste curve anche per dividere le facce di un solido.
Curva silhouette
Uno dei compiti nel creare uno stampo per un modello solido è determinare le linee di divisione e dividere la parte in almeno due parti. Le curve della silhouette rappresentano l'estensione maggiore di una parte quando visualizzata dalla direzione +Z. Queste curve spesso sono utili nel determinare le linee di divisione.
La prima immagine mostra un modello solido. Inizialmente, il lato della parte è una superficie singola. Come primo passo nel creare due metà di uno stampo, si vogliono dividere le facce laterali e la parte più larga. La seconda immagine mostra la curva della silhouette per il solido.
Curva silhouette
Nella finestra di dialogo Curve Silhouette, si possono anche usare le curve delle silhouette calcolate per dividere le facce del solido. Le figure sotto mostrano che le facce laterali sono ora divise in due pezzi distinti lungo la curva della silhouette.
Vedere Matrice/Punzone per maggiori informazioni su come dividere i solidi in due metà.
Questa curva può poi essere usata per creare superfici di divisione.
Per creare una curva di silhouette:
- Selezionare la scheda Disegno > pannello Solidi > Lavorazione > Curve silhouette per visualizzare la finestra di dialogo Curve silhouette.
- A scelta inserire un Nome curva o lasciare il nome predefinito.
- Selezionare il nome di un solido dall'elenco Solido o fare clic sul pulsante Seleziona solido
e selezionare il solido nella finestra grafica.
- Se si vogliono estrarre silhouette nascoste, selezionare Includi forme nascoste.
- Le curve della silhouette sono determinate dalla direzione +Z del UCS. Selezionare il UCS dall'elenco UCS.
- Se si vogliono dividere le facce del solido in corrispondenza delle curve della silhouette, selezionare Dividi facce alla forma.
- Le curve silhouette possono spesso essere formate da molti pezzi piccoli. Per ridurre il numero di pezzi, selezionare Ammorbidisci/Riduci curva. Il numero dopo l'etichetta Ammorbidisci/Riduci curva è la tolleranza per l'ammorbidimento dati. Inferiore il numero, più la curva viene approssimata alla silhouette originale. Questa opzione può ammorbidire spigoli acuti nella curva, perciò usarla con attenzione.
- Se si vogliono unire le curve risultanti che si incontrano in un unico pezzo, selezionare Unire curve risultanti.
- La Tolleranza ha effetto su quanto la curva della silhouette si approssima alla silhouette effettiva. Ridurre questo numero se la silhouette manca aree della parte.
- Fare clic su OK.
