La modellazione dello scheletro (un tipo di progettazione dal generale al particolare) è una tecnica che semplifica la progettazione centralizzata e consente di creare componenti conformi a tali criteri. Sebbene vi siano numerose variazioni di questa tecnica, i flussi di lavoro di base sono i seguenti:
Nota: Utilizzare il flusso di lavoro origine comune per trasmettere la forma e la posizione ai nuovi componenti. Utilizzare il flusso di lavoro indipendente dalla posizione per derivare solo la forma. Con i componenti indipendenti dalla posizione, le modifiche alla posizione della geometria dello schizzo non richiedono revisioni dei componenti. Utilizzare inoltre il flusso di lavoro indipendente dalla posizione con i blocchi dello schizzo per creare scheletri cinematici. L'opzione Crea componenti traduce i vincoli di schizzo in vincoli di assieme equivalenti, per ottenere il funzionamento cinematico.
Origine comune
- Creare un modello di una singola parte, denominato scheletro, composto da schizzi di base. Tali schizzi riflettono la disposizione dei componenti dell'assieme. Posizionare gli schizzi in modo da riflettere la posizione dei componenti nell'assieme.
- Includere le superfici di costruzione, le geometrie di lavoro e la geometria solida da utilizzare come terminazioni delle lavorazioni o geometria di riferimento durante la modellazione dei componenti dell'assieme.
- Stabilire tutti i parametri critici nella parte di scheletro. Accertarsi di avere denominato i parametri in modo appropriato e di averli contrassegnati per l'esportazione.
- Utilizzare Crea parte dall'interno dello scheletro per creare un componente nell'assieme di destinazione. Selezionare gli schizzi, la geometria di lavoro, le lavorazioni e i corpi da derivare nel componente. Il nuovo componente viene fissato nell'origine dell'assieme.
- Continuare con la modellazione delle lavorazioni principali del componente dalla geometria derivata. Aggiungere lavorazioni aggiuntive in base alle esigenze.
- Ripetere questi passaggi per tutti i componenti definiti nel modello di scheletro. Per apportare modifiche all'assieme, modificare la parte di scheletro e aggiornare l'assieme per riflettere le modifiche in tutti i componenti interessati dalla parte di scheletro.
Per evitare di sovraccaricare lo scheletro di primo livello con un numero eccessivo di schizzi e lavorazioni, derivare parti scheletro aggiuntive dallo scheletro principale per rappresentare o aggiungere dettagli per i sottoassiemi.
Modellazione dello scheletro: esercitazione Flusso di lavoro origine comune
Flusso di lavoro indipendente dalla posizione
- Creare un modello di parte singolo costituito dallo schizzo dello scheletro 2D. Lo schizzo corrisponde allo scheletro primario dei componenti nell'assieme.
- Utilizzare la geometria dello schizzo 2D e i blocchi di schizzo per rappresentare i componenti.
- Definire tutti i parametri critici e contrassegnarli per l'esportazione.
- Utilizzare Crea componenti dall'interno dello scheletro per creare nuovi componenti nell'assieme di destinazione. Selezionare i blocchi dello schizzo da cui derivare i componenti. La parte dello scheletro viene posizionata nell'assieme di destinazione. I nuovi componenti vengono vincolati alla parte dello scheletro mediante vincoli scheletro. Nello schizzo, i vincoli tra blocchi dello schizzo vengono convertiti in vincoli di assieme.
- Continuare con la modellazione delle lavorazioni principali dei componenti.
- Ripetere questi passaggi per tutti i componenti definiti nello scheletro. Lo scheletro controlla la forma dei componenti e la loro posizione nell'assieme. Se si modifica lo scheletro i componenti vengono aggiornati di conseguenza.
Nota: La forma dei componenti viene derivata da blocchi di schizzo dello scheletro, mentre la posizione dei componenti è controllata dal vincolo di scheletro. Il vincolo di scheletro posiziona il componente rispetto alla parte dello scheletro. Quando la parte dello scheletro viene aggiornata per riflettere le variazioni di posizione nello scheletro, anche le posizioni dei componenti nell'assieme vengono aggiornate. Tuttavia, dato che i componenti non sono stati modificati, le revisioni del disegno del componente non sono necessarie. Sono necessarie soltanto le modifiche ai documenti dell'assieme.
Modellazione dello scheletro: esercitazione Flusso di lavoro indipendente dalla posizione
