In Generatore telaio sono disponibili diversi comandi per modificare i membri del telaio e applicare trattamenti di estremità. I trattamenti di estremità sono cumulativi e possono essere misti. Ad esempio, è possibile applicare trattamenti di estremità ad angolo retto o misti a tre membri del telaio che si toccano per creare un angolo.
È possibile riutilizzare un membro telaio dritto con il trattamento di estremità esistente. Se si desidera riutilizzare un membro del telaio con un trattamento di estremità differente, è necessario per prima cosa modificare il trattamento di estremità e quindi riutilizzare il membro del telaio. Per un membro del telaio dritto con un angolo retto a ciascuna estremità, ad esempio una trave ad angolo tra due angoli interni opposti, la lunghezza corretta del telaio viene calcolata automaticamente.
È inoltre possibile tagliare trattamenti di curve o membri uniti. I trattamenti di estremità di un telaio curvo dell'arco sono tagliati seguendo la forma della curva. I trattamenti di estremità di un telaio curvo della spline sono tagliati lungo la direzione tangente. Tuttavia, Angolo retto non supporta due travi curve o unite. Le travi curve o unite non possono essere tagliate da o estese a una superficie curva. Solo l'intaglio supporta le travi ellittiche.
È possibile eseguire lo schizzo di un profilo di intaglio insieme al profilo di base, quindi estrudere il profilo di base. Successivamente, convertirlo in una iPart, selezionare il profilo di intaglio durante la creazione di iPart e pubblicarlo nel Centro contenuti. È quindi possibile applicare l'intaglio per tagliare un'altro telaio durante il processo di intaglio.
