Informazioni sui modelli per disegni
Ogni nuovo disegno viene creato da un modello; il modello di default è specificato dalla norma di disegno di default impostata in Opzioni applicazione.
È possibile utilizzare questo modello o un altro modello predefinito, modificare uno dei modelli predefiniti oppure creare modelli personalizzati per applicare le convenzioni.
Il modello di disegno può includere bordi, cartigli, annotazioni sui fogli di disegno quali simboli personalizzati, note, tabelle revisioni e definizioni di viste. Le annotazioni delle viste e le note generali non vengono salvate nel modello.
I modelli di disegno vengono memorizzati nella cartella Templates specificata per il progetto corrente. L'elemento Modelli nel nodo Opzioni cartella dell'elenco Progetto mostra la posizione dei file di modello di Autodesk Inventor. I file nella cartella Modelli vengono visualizzati anche nella scheda Default della finestra di dialogo Nuovo. La finestra di dialogo Nuovo visualizza una scheda per ciascuna sottocartella della cartella Modelli.
Impostazione di risorse di disegno, fogli e viste di default
Le sottocartelle della cartella Risorse disegno del browser del disegno contengono i formati di foglio, i cartigli, i bordi e i simboli di schizzo che possono essere usati per aggiungere e impostare nuovi fogli. È possibile aggiungere o personalizzare le risorse di disegno e salvarle nel file di modello.
È possibile aggiungere al modello un formato di foglio per ogni definizione di foglio che deve essere disponibile in un nuovo disegno. Dopo avere definito i fogli nelle risorse di disegno, è possibile aggiungerli ad un modello.
Ogni foglio di un disegno può essere creato con un formato differente. Per modificare il formato del primo foglio del disegno, aggiungere un foglio con il formato appropriato ed eliminare il primo foglio.
È possibile aggiungere viste di base o viste proiettate di default ai formati di foglio di un modello. Per aggiungere le viste è possibile usare qualunque modello. Il modello salva le informazioni relative alle viste standard. Quando si crea un file da questo modello, viene chiesto di selezionare il file di modello da cui creare le viste.
Norme di disegno e stili
La norma di disegno attiva specifica gli stili utilizzati per il formato delle quote, del testo, degli spessori delle linee, delle terminazioni e per altre annotazioni del disegno e proprietà.
Per garantire che le norme di disegno siano corrette in tutti i disegni, utilizzare l'Editor stili e norme per specificare la norma di disegno in un modello.
Nota: Se si usa una libreria di stili, le definizioni degli stili vengono aggiornate dalla libreria quando viene creato un file mediante un modello.
Modelli DWG
Per creare file DWG completamente modificabili in AutoCAD, convertire i disegni di Inventor nel formato DWG di AutoCAD. La conversione esporta i file con maggiore precisione e in AutoCAD si rende necessario un numero inferiore di operazioni di pulitura.
Inventor richiede un file di modello di disegno valido per l'apertura dei file .dwg di AutoCAD. Il file di modello di disegno di default (Standard.dwg) si trova nella cartella Templates. Se necessario, è possibile sostituire il modello di default con un file Standard.dwg personalizzato.
Quando si utilizza un modello per aprire un file di AutoCAD, tutti i dati di AutoCAD vengono eliminati, ad eccezione delle definizioni di blocco. È necessario posizionare in un blocco qualsiasi dato di AutoCAD che deve restare su un foglio.
Linee guida per la creazione di modelli di disegno
