Come utilizzare le superfici nelle viste del disegno
Informazioni su come mostrare e nascondere le superfici per ottenere i risultati migliori nelle viste di disegno e per supportare le annotazioni.
Quando si crea una vista di un file di parti che contiene solo superfici, solo le superfici impostate su Visibile vengono visualizzate nella vista del disegno. Dopo la creazione della vista, le superfici impostate su Invisibile nel corrispondente file di parti non saranno più visualizzate nel file del disegno.
Dopo avere creato una vista del disegno, è possibile includere o escludere le superfici dalle viste del disegno. I file che contengono soltanto superfici includono automaticamente le superfici nella vista del disegno.
Una vista del disegno può includere superfici aperte o chiuse, superfici di modelli, superfici ispessite o superfici derivate. Una vista del disegno non può includere superfici di costruzione. Per posizionare le superfici di costruzione nell'ambiente di parti prima di includerle in una vista del disegno, occorre utilizzare innanzitutto Copia oggetto.
Viste del disegno di modelli con una combinazione di solidi e superfici
Durante il posizionamento della vista di base di un assieme con una combinazione di solidi e superfici o parti mesh, nella finestra di dialogo Apri, scheda Ripristino, selezionare l'opzione di inclusione o esclusione secondo necessità. La procedura è la stessa per Inventor LT.
Superfici nelle viste derivate
Dopo avere creato una vista di base (primaria) in cui sono state incluse o escluse superfici, le viste derivate appena create ereditano le stesse caratteristiche di visibilità.
Se esiste già una vista derivata, l'inclusione di superfici nella vista primaria o l'esclusione di superfici dalla stessa non comporta l'aggiornamento della vista derivata. È necessario includere o escludere le singole superfici in ogni vista derivata.
Nelle viste in sezione o spaccate, non viene visualizzato il tratteggio nelle regioni definite da una superficie. Il tratteggio è visibile soltanto su un corpo solido.
Spigoli e annotazioni per le superfici
È possibile applicare le proprietà degli spigoli su spigoli di superfici e di modelli.
Quando una superficie è stata inclusa in una vista, è possibile applicare annotazioni agli spigoli delle superfici. Ai fini delle quantità dell'elenco delle parti, le superfici non vengono conteggiate separatamente dalla parte.
Creazione di viste contenenti sia corpi sia superfici
Per default, quando si crea una vista di una parte che contiene corpi solidi e superfici, la vista contiene corpi solidi, ma non superfici.
L'inclusione o l'esclusione di superfici in viste derivate sono analoghe alle stesse operazioni nella vista di base (primaria). Se si includono o escludono superfici in una vista primaria dopo che sono state create viste dipendenti, esse non vengono rispecchiate nelle viste dipendenti.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Posiziona viste gruppo Crea Base.
  2. Nella finestra di dialogo Vista del disegno, selezionare una parte (o un file di assieme in Inventor) che contenga parti con una combinazione di solidi e superfici.
  3. Nella scheda Componente, specificare Rappresentazione, Scala, Etichetta e Stile.
  4. Nella scheda Stato modello, specificare Dati di riferimento e informazioni sull'assieme saldato quando attivate.
  5. Nella scheda Visualizzazione, specificare le opzioni di visualizzazione da utilizzare nella vista.
  6. Nella scheda Opzioni di ripristino, specificare se includere o meno i corpi di superficie, i corpi mesh e le geometrie di lavoro.
Creazione di viste contenenti superfici ma non corpi
Dopo aver creato una vista che contiene superfici ma non solidi, la vista nella finestra grafica include automaticamente le superfici. Le superfici vengono incluse nelle viste derivate in base alla loro inclusione o esclusione dalla vista di base (primaria).
  2. Nella finestra di dialogo Vista del disegno, fare clic sulla freccia nella casella File e selezionare un file di parti che contenga soltanto superfici.
Modifica di viste esistenti per includere o escludere le superfici
