Creare e pubblicare modelli in modo che possano essere utilizzati con AutoCAD e Revit.
Nell'ambiente Contenuto BIM è possibile creare (definire) e pubblicare (esportare) IPT in modo che sia possibile utilizzarli con AutoCAD e Revit. Tali applicazioni sono sistemi di costruzione e progettazione specifici per la documentazione dei dati architettonici, strutturali, meccanici, elettrici e idraulici (MEP).
I file in formato Autodesk Exchange sono utilizzabili da diversi prodotti Autodesk. In Contenuto BIM vengono forniti modelli con i rispettivi metadati ad una vasta gamma di applicazioni AEC, ovvero di architettura, ingegneria e costruzione.
I prodotti Autodesk, quali AutoCAD e Revit, contengono vari strumenti per l'utilizzo dei dati. Contenuto BIM è un modulo aggiuntivo di Autodesk Inventor che utilizza i comandi di modellazione di Autodesk Inventor per definire modelli utilizzabili in altri prodotti Autodesk. In Contenuto BIM sono disponibili comandi per la definizione di connettori, per la semplificazione e il riconoscimento della geometria o dei dati del modello e l'esportazione dei dati in un file RFA, IFC o ADSK.
Importante Se si desidera usare Revit come destinazione, è necessario utilizzare gli strumenti di riconoscimento delle lavorazioni per convertire i diversi tipi di geometria creati in Inventor e farli corrispondere a quelli disponibili nel software Revit.
Il flusso di lavoro generale di Contenuto BIM è costituito da tre componenti principali:
I connettori non indicano la direzione del flusso. La direzione del flusso viene definita in modo indipendente all'interno dell'elemento connettore. In genere, puntano in direzione opposta rispetto al componente host. Utilizzare Direzione per invertire la direzione del connettore.
È possibile aggiungere i connettori definendone la posizione, l'orientamento, la forma e le dimensioni. Quindi selezionare il tipo di connessione prima di applicare il connettore al modella da usare in AutoCAD MEP o Revit MEP. Con la progressiva aggiunta di connettori, questi vengono visualizzati nel browser Contenuto BIM.
Utilizzare le rappresentazioni Contorno semplificato o Livello di dettaglio per semplificare i dati prima di esportarli in un file ADSK, IFC o RFA. Se il progetto è costituito da una singola parte, è possibile semplificarne la gestione posizionando la parte in un file di assiemi vuoto, quindi utilizzare Sostituto contorno semplificato con il file di assiemi.
Nel comando Esporta componenti di costruzione è possibile selezionare un sistema di coordinate definito dall'utente. Ogni sistema di coordinate definito nella parte o nell'assieme è disponibile nel comando Esporta componenti di costruzione. Per semplificare le operazioni, il comando UCS è disponibile nella scheda Contenuto BIM. In molte applicazioni di architettura, la direzione Z positiva è orientata verso il soffitto, mentre nelle applicazioni di meccanica si sposta verso l'esterno. È importante definire il corretto sistema di coordinate in modo da importare il modello con l'orientamento appropriato.
In Revit MEP e AutoCAD MEP è possibile importare file ADSK e i relativi dati. Nell'applicazione verranno importati solo i dati supportati. I dati non supportati nel file vengono ignorati. È importante ricordare che, utilizzando un file .ADSK, non sarà possibile apportare modifiche complete nell'applicazione AEC. Per tale motivo, è importante seguire il flusso di lavoro descritto di seguito per creare un file .ADSK, .IFC o .RFA.
