Per creare telai strutturali di base
Aprire un file di assiemi.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione gruppo Telaio Inserisci telaio.
  2. Nell'area Selezione membro telaio della finestra di dialogo Inserisci selezionare uno standard del membro del telaio, quindi selezionare la famiglia, le dimensioni, il materiale e l'aspetto.
    Nota: Selezionare un singolo membro del telaio nell'area grafica o nel browser prima di aprire la finestra di dialogo Inserisci. Lo standard, la famiglia, le dimensioni, il materiale e l'aspetto del membro del telaio sono considerati come valori di default in questa finestra di dialogo. Se non viene effettuata alcuna selezione o se si seleziona un oggetto che non è un membro del telaio oppure più membri del telaio, gli ultimi valori utilizzati corrispondono ai valori di default.
  3. In Orientamento viene visualizzata un'anteprima del membro del telaio. Selezionare un pulsante di scelta per posizionare il membro del telaio nell'assieme. Le opzioni Offset verticale, Offset orizzontale e Specchia membro telaio vengono regolate di conseguenza. Per ottenere offset precisi, eseguire le seguenti operazioni:
    Immettere o selezionare un valore dall'elenco Offset verticale per eseguire l'offset del membro del telaio rispetto al modello.
    Immettere o selezionare un valore dall'elenco Offset orizzontale.
    Immettere un angolo di rotazione per l'orientamento del membro del telaio rispetto al modello.
    Selezionare la casella Allinea per selezionare una geometria (faccia piana, spigolo lineare, asse di lavoro, piano di lavoro o linea di schizzo) a cui è allineato un telaio inserito.
    Fare clic su Specchia membro telaio per invertire il membro del telaio al fine di ottenere un orientamento corretto sul modello di scheletro.
    Nota: Questa opzione non è disponibile se la casella di controllo Allinea è selezionata.
  4. Selezionare un metodo di posizionamento nell'assieme per il membro del telaio:
    Inserisci membri sugli spigoli
    Selezionare uno spigolo o linee di schizzo 2D/3D nel modello. L'orientamento iniziale del membro del telaio si basa sul primo spigolo selezionato e viene visualizzato in anteprima come un wireframe.
    Per inserire un membro del telaio su più linee o spigoli, aprire il menu contestuale e scegliere Selezione catena o Selezione schizzo.
    Per escludere le linee d'asse o le linee di costruzione dalla selezione, deselezionare la casella di controllo Seleziona linea d'asse o Seleziona costruzione.
    È possibile selezionare più spigoli e unirli in un unico membro del telaio. Ad esempio, è possibile selezionare due spigoli e una piega tra di essi, attivare la casella di controllo Unione, quindi fare clic su OK. Ne risulta un membro del telaio che passa lungo le tre entità.
    Inserisci membri tra i punti
    Selezionare un punto iniziale e un punto finale sul modello di scheletro. L'orientamento iniziale del membro del telaio si basa sulla selezione del punto iniziale rispetto al punto finale e viene visualizzato in anteprima come un wireframe.
    Nota: Non è possibile selezionare spigoli e punti finali per posizionare un membro del telaio, e non è possibile utilizzare la selezione batch al momento dell'inserimento di membri tra i punti.
  5. Fare clic su Applica. Quando si inserisce il primo membro per un nuovo telaio nell'assieme attivo, un nuovo sottoassieme Telaio viene aggiunto sotto l'assieme attivo nel browser.
    Se non vi è alcun sottoassieme Telaio sotto il documento di assieme corrente attivato, la finestra di dialogo Crea nuovo telaio viene visualizzata prima della finestra di dialogo Denominazione file.
    Se la casella di controllo Richiedi nome file non è selezionata, viene visualizzata la finestra di dialogo Denominazione membro telaio. Viene fornito automaticamente un nome di visualizzazione e un nome di file che verranno posizionati nella sottocartella del progetto associata al modello dell'assieme. È possibile modificare le informazioni relative al nome di file e al nome di visualizzazione. Il membro del telaio viene visualizzato anche nel browser del modello.
    Fare clic su OK per accettare.
    Se la casella di controllo Richiedi nome file non è selezionata, viene utilizzato un nome di default per il membro del telaio. Il file viene posizionato nella posizione di default.
    Nota: È possibile copiare e incollare elementi nella finestra di dialogo Denominazione membro telaio. Se l'operazione viene annullata, le modifiche al nome e i membri del telaio vengono creati in base ai nomi di default.
  6. Continuare ad aggiungere ulteriori membri del telaio in base alle esigenze.
  7. Una volta aggiunti tutti i membri del telaio, fare clic su OK.
Esercitazione di Generatore telaio
