Informazioni su errori di progettazione e messaggi
Utilizzare Design Doctor e Diagnostica schizzo per individuare eventuali errori in modelli, schizzi, disegni e assiemi.
Se si apportano modifiche che causano interferenze fra le lavorazioni, è possibile che si verifichino errori di progettazione. Ad esempio, si verifica un errore se:
Se si verifica un problema durante un'operazione, viene visualizzata una finestra di dialogo contenente un elenco di errori. I problemi di progettazione vengono visualizzati in testo rosso sottolineato. Se viene selezionato uno dei messaggi nell'elenco, nella finestra grafica viene evidenziata la posizione del problema.
È disponibile un sistema di individuazione e correzione degli errori per rilevare e correggere i problemi di progettazione non appena si presentano.
Design Doctor
Design Doctor, un sistema di individuazione e correzione degli errori, aiuta a rilevare e correggere i problemi di progettazione non appena si presentano.
Quando un modello contiene errori non risolti, una croce rossa viene visualizzata nella barra degli strumenti Accesso rapido o nella finestra di dialogo del messaggio. È possibile fare clic sulla croce rossa per aprire Design Doctor e tentare di risolvere per gli errori.
Errori dello schizzo
Gli schizzi costituiscono la base della maggior parte dei modelli. L'individuazione di un errore in uno schizzo richiede la comprensione delle relazioni tra i vari elementi della geometria dello schizzo. Inoltre, occorre tenere presente come si prevede di utilizzare lo schizzo per creare le altre lavorazione del modello.
Se lo schizzo include geometria importata creata da un altro progettista, identificare gli errori di progettazione può essere difficile. Gli schizzi importati talvolta generano un comportamento imprevisto dovuto a come la geometria è stata creata nel sistema da cui è stata esportata. Tra i problemi più comuni ci sono i seguenti:
Lo strumento Diagnostica schizzo, parte di Design Doctor, può facilitare l'individuazione di problemi relativi alle aree aperte. I problemi relativi ad angoli o quote non validi richiedono un esame più approfondito.
Errori degli assiemi (non disponibile in Inventor LT)
Quando si lavora in un assieme, è possibile visualizzare gli errori relativi a tutti i componenti.
Se viene eliminato un componente che contiene una lavorazione di assieme dipendente, la lavorazione di assieme diventa non valida e gli schizzi di assieme dipendenti rimangono nel browser. In Design Doctor è possibile sostituire il componente eliminato con un nuovo componente mediante il comando Ridefinisci.
Operazioni consigliate per la correzione degli errori
Quando si correggono più errori, procedere dall'alto verso il basso nell'elenco o browser. Le lavorazioni con dipendenze sono visualizzate sotto le lavorazioni da cui dipendono.
