Inventor identifica gli errori di progettazione e fornisce gli strumenti per correggerli. Risolvere gli errori di progettazione nel momento in cui si verificano oppure in un secondo momento.
Quando Inventor rileva errori di progettazione, viene visualizzata una finestra di messaggio dei messaggi in cui sono elencati gli errori. Il titolo della finestra di dialogo identifica l'operazione non riuscita. È possibile correggere gli errori di progettazione manualmente o mediante Design Doctor.
Risoluzione del problema senza assistenza
Avvio della guida alla correzione degli errori di progettazione
- Nella finestra di dialogo dei messaggi, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Per evidenziare un errore nella finestra grafica, fare clic su un messaggio visualizzato in testo rosso sottolineato.
- Per ottenere assistenza nella diagnosi e nella correzione del problema, fare clic sulla croce rossa accanto al messaggio, quindi seguire le istruzioni riportate in Design Doctor.
Suggerimento: Quando si correggono gli errori di progettazione, usare i tasti di scelta rapida per modificare la vista nella finestra grafica: F2 per eseguire una panoramica, F3 per eseguire lo zoom e F4 per ruotare.
Correzione degli errori di progettazione in un secondo tempo
- Nella finestra di dialogo dei messaggi, fare clic su Accetta. L'operazione che si è tentato di eseguire viene visualizzata nel browser con le icone di errore o di avvertimento.
Quando si posiziona il cursore su un nodo del browser, nella finestra grafica viene visualizzata la lavorazione nell'ultimo stato avente avuto esito positivo.
- In seguito, nel browser fare clic con il pulsante destro del mouse sull'errore e selezionare Recupera per aprire Design Doctor.
Cronologia della disattivazione parziale delle lavorazioni
- Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Nella parte inferiore del browser, trovare il simbolo della fine della parte o della lavorazione, quindi trascinarlo verso l'alto per eseguire la "disattivazione parziale delle lavorazioni" per il modello.
- Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse su una lavorazione e selezionare Sposta contrassegno fine parte per spostare il contrassegno della fine della parte sulla lavorazione.
In questo modo vengono rimosse temporaneamente dal modello le lavorazioni sotto il simbolo della fine della parte. Ciò può essere utile come risoluzione dei problemi del modello.
- Per aggiornare il modello, trascinare nuovamente il simbolo nella parte inferiore del browser oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul contrassegno della fine della parte e selezionare Sposta fine parte in fondo.
Abilitazione delle analisi di più vincoli per gli assiemi (non disponibile in Inventor LT)
- Fare clic su scheda Strumenti
gruppo Opzioni
Opzioni applicazione.
- Nella scheda Assieme, attivare Abilita analisi errori vincoli correlati. Per esaminare i gruppi di vincoli situati in un gruppo non valido, attivare Abilita analisi errori vincoli correlati.
