Definizioni del tipo di armatura su area prefabbricata per i muri
Specificare i tipi di armatura su area per gli assiemi di muro prefabbricato
Fare clic su Edit in qualsiasi tipo di Reinforcement types elencato nella pagina Reinforcement Types for Wall Parts della finestra di dialogo Configuration. Nella finestra di dialogo aperta viene visualizzato il nome del tipo di armatura del muro.
Layer di armatura su area prefabbricata
Le schede in questa finestra di dialogo rappresentano i layer nel tipo di armatura su area.
  • Fare clic su per rimuovere il layer attivo dal tipo.
  • Fare clic su per aggiungere un nuovo layer al tipo.
Nome Descrizione
Reinforcement Type Specifica il tipo di layer rinforzo. Steel Bars, Mesh o Truss. I parametri specifici per i layer vengono visualizzati di seguito.
Position Specifica la posizione del layer. Outside, Inside o Center.
Cover Offset Specifica l'offset del rinforzo dal copriferro dell'host.
Parametri del layer barra di acciaio
Nome Descrizione
Rebar Area Inside
Rebar Type Specifica il tipo di dimensione standard dell'armatura posizionata internamente.
Number Disponibile solo quando selezionato. Posiziona un numero specifico di armatura posizionata internamente per riempire l'host.
Distance Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura posizionata internamente ad una specifica distanza per riempire l'host.
Max. Distance Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura posizionata internamente ad una distanza massima per riempire l'host in base alla distanza tra la prima e l'ultima barra.
Bar Direction Horizontal o Vertical. Specifica l'orientamento dell'armatura posizionata internamente nell'host.
Bar Length Offset Start Specifica l'offset dall'inizio dell'armatura posizionata internamente alla superficie dell'host.
Bar Length Offset End Specifica l'offset dalla fine dell'armatura posizionata internamente alla superficie dell'host.
Distribution Offset Start Specifica l'offset dalla prima armatura posizionata internamente in corrispondenza della superficie dell'host.
Distribution Offset End Specifica l'offset dall'ultima armatura posizionata internamente in corrispondenza della superficie dell'host.
Rebar Area Outside
Rebar Type Specifica il tipo di dimensione standard dell'armatura posizionata esternamente.
Number Disponibile solo quando selezionato. Posiziona un numero specifico di armatura posizionata esternamente per riempire l'host.
Distance Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura posizionata esternamente ad una specifica distanza per riempire l'host.
Max. Distance Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura posizionata esternamente ad una distanza massima per riempire l'host in base alla distanza tra la prima e l'ultima barra.
Bar Direction Horizontal o Vertical. Specifica l'orientamento dell'armatura posizionata esternamente nell'host.
Bar Length Offset Start Specifica l'offset dall'inizio dell'armatura posizionata esternamente alla superficie dell'host.
Bar Length Offset End Specifica l'offset dalla fine dell'armatura posizionata esternamente alla superficie dell'host.
Distribution Offset Start Specifica l'offset dalla prima armatura posizionata esternamente in corrispondenza della superficie dell'host.
Distribution Offset End Specifica l'offset dall'ultima armatura posizionata esternamente in corrispondenza della superficie dell'host.
Parametri layer mesh
Nome Descrizione
Fabric Type Specifica il tipo di dimensioni standard mesh.
Longitudinal Offset Start Specifica l'offset dall'inizio dell'armatura longitudinale alla superficie dell'host.
Longitudinal Offset End Specifica l'offset dalla fine delle barre longitudinali alla superficie dell'host.
Transverse Offset Start Specifica l'offset dall'inizio dell'armatura trasversale alla superficie dell'host.
Transverse Offset End Specifica l'offset dalla fine dell'armatura trasversale alla superficie dell'host.
