Dividere i pavimenti e i muri strutturali in pannelli configurabili per assiemi.
Quando si utilizza lo strumento Prefabbricati
(Dividi) nei muri strutturali, nei pavimenti strutturali e nelle platee, creare un assieme di pannelli, connessioni, aste e piastre a scopo di documentazione e fabbricazione.
Structural Precast for Revit consente di creare assiemi dai seguenti elementi strutturali:
- muri strutturali
- pavimenti strutturali
- platee.
È possibile specificare i pannelli, le connessioni, le aste e il rinforzo per l'assieme completato.
- Fare clic sulla scheda Prefabbricati
gruppo Segmentazione
(Dividi).
- Nella barra delle opzioni, selezionare Multipli per attivare la selezione di più elementi.
- Nell'area di disegno, selezionare gli elementi strutturali.
- Nella barra delle opzioni, fare clic su Termina.
- Per pavimenti e platee, viene visualizzata la finestra di dialogo di proprietà delle platee. Selezionare il tipo di pavimento appropriato per i pannelli: Solaio a nucleo cavo o Solaio solido, quindi fare clic su OK.
Le parti e gli assiemi vengono creati in base alle impostazioni specificate nella finestra di dialogo di configurazione.
In alternativa, è possibile selezionare gli elementi strutturali nell'area di disegno, quindi fare clic sulla scheda Prefabbricati
(Dividi).
Negli elementi del muro strutturale, pavimento strutturale e platea, lo strumento di divisione:
- creerà parti.
- dividerà le parti con il comando di divisione di Revit.
- aggiungerà contrassegni per ogni assieme nelle viste di pianta.
- inserirà connessioni e rinforzi.
- creerà assiemi dalle parti.
Nota: Se si modifica il contorno del muro in qualsiasi modo, gli assiemi verranno aggiornati senza considerare le regole di connessione o segmentazione. Per ottenere connessioni e segmentazione corretti, selezionare gli assiemi modificati e utilizzare lo strumento
(Dividi). È necessario selezionare l'assieme, non il muro originale. In caso contrario, il muro verrà diviso senza considerare la divisione precedente.
