Creazione e condivisione di un workflow personalizzato
È possibile creare un workflow basato su uno dei Workflow Suite standard forniti da Autodesk oppure basato su un altro workflow personalizzato. Dopo avere identificato i workflow ottimali, è possibile condividerli con altri membri del team per garantire l'omogeneità delle procedure adottate.
  1. Fare clic sulla scheda File (Suite Workflows) (Gestione workflow).
  2. In Gestione workflow, fare clic con il pulsante destro del mouse sul workflow da utilizzare come modello per il workflow personalizzato, quindi scegliere Duplica. Il nuovo workflow viene aggiunto all'elenco. Il relativo nome viene seguito da un numero, ad esempio (1).
  3. Selezionare il nuovo workflow e fare clic su Impostazioni.
  4. Nell'Editor impostazioni flusso di lavoro, modificare le impostazioni in base alle esigenze.
  5. All'estremità inferiore dell'Editor impostazioni flusso di lavoro, fare clic su Salva con nome.
  6. Nella finestra di dialogo Salva impostazioni flusso di lavoro, immettere un nome univoco e una descrizione per il nuovo workflow. Fare clic su Salva.
  7. Per condividere il nuovo workflow con il proprio team, attenersi alla procedura riportata di seguito.
    1. Fare clic su Informazioni all'estremità superiore dell'Editor impostazioni flusso di lavoro. Nella sezione Informazioni su, in Origine, vengono visualizzati il percorso del nuovo workflow e altri workflow personalizzati. Il percorso di default è C:/Users/<nome utente>/AppData/Roaming/Autodesk/Workflows.
    2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore visualizzato in Origine e scegliere Seleziona tutto.
    3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore visualizzato in Origine e scegliere Copia.
    4. Incollare il valore copiato in uno strumento che ne consenta la condivisione con gli altri membri del team tramite e-mail o in altro modo. Gli altri utenti devono memorizzare il workflow in posizioni corrispondenti del computer in uso.
    5. Individuare la directory di origine e copiare il nuovo workflow per distribuirlo al team di progetto.
