È possibile creare un abaco che visualizzi informazioni relative al quadro, i circuiti connessi e il riepilogo dei carichi.
Come creare un singolo abaco dei quadri
gruppo Elettrico
menu a discesa Crea abachi quadri elettrici e selezionareSe si seleziona il modello di default, l'abaco dei quadri elettrici viene creato e visualizzato. Se si sceglie un modello, viene visualizzata la finestra di dialogo Cambia modello.
Come creare più abachi dei quadri elettrici
gruppo Rapporti e abachi
gruppo Elettrico
Nell'area di disegno viene visualizzata una nuova vista di abaco dei quadri elettrici per il pannello selezionato. Il nuovo abaco dei quadri elettrici viene aggiunto al Browser di progetto nella cartella degli abachi dei quadri elettrici. L'abaco può includere le informazioni elencate di seguito. Nei modelli di abaco dei quadri elettrici è inoltre possibile visualizzare ulteriori informazioni su circuiti e quadri elettrici. Vedere Informazioni sulle proprietà circuito e Informazioni sulle proprietà del quadro elettrico.
| Funzione | Descrizione |
| Quadro | Il nome del quadro elettrico |
| Volt | Il sistema di distribuzione supportato dal quadro elettrico |
| Fasi | Il numero di fasi disponibili con il quadro elettrico |
| Cavi | Il numero di cavi specificato per il sistema di distribuzione assegnato a questo quadro elettrico |
| Corrente nominale rete elettrica | La corrente nominale della rete elettrica che alimenta il quadro |
| Montaggio | Il tipo di montaggio (Superficie o Incasso) |
| Chiusura | Il telaio del quadro |
| Posizione | Il locale dove si trova il quadro |
| Nome carico | Il nome assegnato a un carico del circuito |
| Interruttore | La corrente nominale di un interruttore automatico |
| POLI | Il numero di poli dell'interruttore automatico |
| Circ. | Il numero di circuito |
| A/B/C | Fasi |
| Fase A/Fase B/Fase C | Il carico apparente (VA) per ogni fase |
| Totale VA | Il carico apparente totale per tutte e tre le fasi |
| Mfg./Type | Produttore |
| Modifiche | Per annotare eventuali modifiche apportate al quadro elettrico |
| Amps RMS Sym. | Amperaggio RMS |
