È possibile visualizzare e modificare i parametri che definiscono le proprietà del tipo degli elementi del manicotto armatura.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Finitura estremità 1 | Specifica il tipo di trattamento di estremità all'estremità principale del manicotto. Consultare Informazioni sui trattamenti di estremità di rinforzo. |
| Trattamento di estremità 2 | Specifica il tipo di trattamento di estremità all'estremità secondaria del manicotto. Consultare Informazioni sui trattamenti di estremità di rinforzo. |
| Dimensione barra 1 | Specifica il diametro dell'armatura per l'estremità principale del manicotto. |
| Dimensione barra 2 | Specifica il diametro dell'armatura per l'estremità secondaria del manicotto. |
| Materiali e finiture | |
| Materiale | Specifica il materiale da utilizzare con il manicotto. |
| Quote | |
| Diametro esterno | Specifica il diametro del manicotto in corrispondenza della superficie più esterna. |
| Larghezza simbolo | Specifica la larghezza della rappresentazione simbolica del manicotto nelle viste di pianta. |
| Lunghezza simbolo | Specifica la lunghezza della rappresentazione simbolica del manicotto nelle viste di pianta. |
| Lunghezza totale | Indica la lunghezza del manicotto. |
| Innesto barra 1 | Specifica la lunghezza di avvitamento minima per l'estremità principale del manicotto. |
| Innesto barra 2 | Specifica la lunghezza di avvitamento minima per l'estremità secondaria del manicotto. |
| Dati identità | |
| Immagine tipo | Visualizza un file di immagine definito dall'utente che rappresenta l'elemento. Vedere Informazioni sulla gestione di immagini. |
| Nota chiave | Testo della nota chiave. Vedere Note chiave. |
| Modello | Codice interno del produttore. |
| Produttore | Produttore del manicotto armatura. |
| Commenti sul tipo | Commenti sul tipo di manicotto. Queste informazioni possono essere incluse negli abachi. |
| URL | Specifica un collegamento ad una pagina Web che contiene informazioni specifiche sul tipo. Fare clic sull'icona per impostare il collegamento. |
| Descrizione | Descrizione facoltativa del tipo di manicotto armatura. |
| Descrizione assieme | Classificazione Uniformat per il codice assieme correntemente selezionato. |
| Codice assieme | Indica il codice assieme Uniformat. |
| Contrassegno tipo | Testo etichetta specifico del tipo, utilizzato ad esempio come etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il valore impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un avviso; il numero potrà comunque essere utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Costo | Costo del manicotto armatura definito dall'utente. |
| Numero OmniClass | Il numero nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
| Titolo OmniClass | Il nome nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
| Altro | |
| P1 | Lo spessore della piastra di montaggio nel manicotto di protezione dello stampo. Si tratta di un parametro della famiglia configurabile dall'utente. |
| P2 | La larghezza della piastra di montaggio nel manicotto di protezione dello stampo nelle viste di pianta. Si tratta di un parametro della famiglia basato su formule e configurabile dall'utente. |
| P3 | La larghezza della piastra di montaggio nel manicotto di protezione dello stampo nelle viste 3D. Si tratta di un parametro della famiglia basato su formule e configurabile dall'utente. |
