Creazione di una rampa con gradini a piè d'oca a L o a U
Consente di creare un componente rampa di gradini a piè d'oca a L o a U specificando il punto finale inferiore della rampa.
La rampa di gradini a piè d'oca collega automaticamente le quote altimetriche di base e superiore (per la figura in questa procedura viene utilizzata una rampa di gradini a piè d'oca a L).
Video: Creazione di una scala con gradini
Per creare una rampa di gradini a piè d'oca
  1. Selezionare lo strumento componente rampa di gradini a piè d'oca e specificare le opzioni e le proprietà iniziali.
    Vedere Selezione dello strumento componente rampa e definizione delle opzioni.
  2. Nella barra delle opzioni, in Linea di ubicazione, selezionare Supporto esterno: a sinistra o Supporto esterno: a destra per allineare una rampa con supporti ad un muro.
    Per l'allineamento di una rampa senza supporti, le opzioni Supporto esterno: a sinistra e Rampa: a sinistra funzionano nello stesso modo (così come Supporto esterno: a destra e Rampa: a destra).
  3. Nella barra delle opzioni, selezionare o deselezionare Anteprima riflessione per modificare la direzione di default del layout dei gradini a piè d'oca.
  4. Premere la BARRA SPAZIATRICE per ruotare la forma della rampa di gradini a piè d'oca in modo che il tratto di ritorno sia rivolto nella direzione richiesta.
  5. Se si posiziona la rampa contro un muro o un altro elemento, portare il cursore in prossimità del muro: la scala con gradini a piè d'oca effettuerà lo snap in posizione contro il muro.
  6. Fare clic per posizionare la rampa di gradini a piè d'oca.
  7. Utilizzare i controlli di manipolazione diretta per riposizionare un tratto di rampa o per bilanciare i gradini tra i tratti delle rampe di gradini a piè d'oca, nonché per modificare altre proprietà di layout.
    Vedere Modifica di componenti scala tramite controlli di manipolazione diretta.
  8. Se lo si desidera, è possibile sostituire i gradini a piè d'oca all'inizio e alla fine di una rampa con gradini dritti (uniformi).
    • Selezionare la rampa.
    • Nella tavolozza Proprietà, in Gradini a piè d'oca, immettere il numero desiderato di gradini uniformi per Pedate parallele all'inizio e Pedate parallele alla fine.
      Nell'immagine seguente, all'inizio e alla fine della rampa di gradini a piè d'oca è stato specificato l'inserimento di 3 pedate parallele.
  9. Se lo si desidera, nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su (Vista 3D di default).
  10. Nel gruppo Modalità, fare clic su (Termina modalità di modifica).
