InRevit LT i dati importati da Trimble® SketchUp® vengono gestiti come se si trattasse di un blocco di geometria di grandi dimensioni resistente alle manipolazioni. È tuttavia possibile modificare le impostazioni layer in Trimble® SketchUp® per migliorare i risultati.
Ad esempio, per assegnare colori o materiali layer per layer, fare clic sulla scheda Gestisci
gruppo Impostazioni
Stili oggetti, quindi modificare le impostazioni delle opzioni nella scheda Oggetti importati.
Nota:
Revit LT supporta l'importazione di file da Trimble® SketchUp® 8 e versioni precedenti. I file provenienti da versioni successive di Trimble® SketchUp® non sono supportati.
Quando in Trimble® SketchUp®si crea contenuto da utilizzare in Revit LT, è necessario considerare le seguenti limitazioni:
Esplosione di dati 3D: in Revit LT non è possibile esplodere dati 3D. Se si tenta di eseguire tale operazione, le superfici 3D non saranno più visibili e verrà visualizzato un messaggio di avviso.
Parametri: in Revit LT non è possibile aggiungere parametri per il controllo della verifica geometrica. È tuttavia possibile aggiungere alcuni controlli per manipolare i dati importati, ad esempio la posizione di un elemento importato e le relative assegnazioni dei materiali.
Visibilità/grafica: in Revit LT non è possibile manipolare la geometria o isolare parti di elementi con le impostazioni di visibilità/grafica.
Superfici a due lati: se un materiale o un colore sono assegnati ad un solo lato di una superficie in Trimble® SketchUp®, in Revit LT, per default, il materiale o il colore viene applicato ad entrambi i lati della superficie. Se è presente un materiale su entrambi i lati della superficie, in Revit LT il materiale della superficie 1 viene applicato ad entrambi i lati. Se le superfici sono invertite e colorate diversamente in Trimble® SketchUp®, è possibile che il materiale non visualizzino il materiale corretto in Revit LT.
Proprietà: le seguenti proprietà di Trimble® SketchUp® non sono attualmente supportate nell'importazione in Revit LT: mappe di immagini di composizione, trasparenze, superfici curve lisce, testo e quote, immagini raster e pagine salvate.
Piani di taglio: gli elementi importati non possono essere tagliati da piani di taglio, a meno che non siano importati in una categoria di famiglia tagliabile. Vedere Famiglie soggette a taglio.
Messa in scala: i gruppi o gli elementi scalati mediante lo strumento di messa in scala di Trimble® SketchUp® potrebbero presentare un fattore di scala non corretto quando vengono importati in Revit LT. In genere i modelli di Trimble® SketchUp® esplosi vengono importati con il fattore di scala corretto.
