Prendere in considerazione le seguenti strategie per ottimizzare l'uso del punto base del progetto e del punto di rilevamento.
Per ulteriori informazioni su queste strategie, leggere le sezioni seguenti.
Il modo migliore per comprendere il funzionamento del punto base del progetto e del punto di rilevamento è di sperimentare con essi. Scaricare questo modello di esempio da utilizzare come prova. Esso contiene le coordinate di un punto in base ai punti di rilevamento (nero) e ai punti di base del progetto (arancione).
Nel modello, aprire la vista di pianta della planimetria e provare ad eseguire le operazioni seguenti:
Inoltre, provare a spostare il punto base del progetto nella posizione di avvio (l'origine interna).
In ogni caso, osservare quanto segue:
Tenere presente: le coordinate punto nere sono relative al punto di rilevamento, quelle arancioni sono relative al punto base del progetto.
Questo tipo di prove pratiche è uno dei modi migliori per comprendere questi importanti meccanismi di posizionamento.
Per garantire l'accuratezza del modello, la geometria del modello deve essere inferiore a 33 chilometri o 20 miglia dalla posizione di avvio del punto base del progetto (l'origine interna). Per verificare tale misurazione, procedere nel seguente modo:
Se un ingegnere civile fornisce un file DWG che contiene informazioni sul sito per il modello, procedere nel seguente modo per assicurarsi che il file DWG sia posizionato correttamente:
