付録 A: HELIUSPFA コマンド引数
HELIUSPFA コマンドの一部として引数セットが必要です。
Helius PFA のユーザがプログラム可能な機能はこれらの引数を使用して、特定の複合材料に使用されるマルチスケール構成関係の正確なフォームを決定します。どの Helius PFA 材料でも、引数の数は 5 以上である必要があります。HELIUSPFA コマンドの一般的なフォームは次のとおりです。
HELIUSPFA, arg1, arg2, arg3, . . . , arg16
次の表は 16 個の使用可能な各引数値の許容範囲と、各引数によってコントロールされる構成モデリング問題を簡単に説明します。引数の詳細な説明については、「付録 A.1」から「付録 A.13」を参照してください。
引数 引数でコントロールされる構成問題 許容値 注記
1 材料参照番号 整数 > 0
2 追跡する状態変数の数(SVAR)
一方向 → 7 または 35
織物 → 7 または 90
3 単位系
1 - N/m/K
2 - N/mm/K
3 - lb/in/R
4 - lb/ft/R
5 - カスタム
1 が既定
4 主要材料座標系
一方向:
1 - (1 = 繊維、23 = 横等方性の平面)
2 - (2 = 繊維、13 = 横等方性の平面)
織物:
1 - (1 = 充填けん引、2 = 反りけん引、3 = 面外)
2 - (2 = 充填けん引、1 = 反りけん引、3 = 面外)
3 - (3 = 充填けん引、2 = 反りけん引、1 = 面外)
1 が既定
5 進行性破損解析 0 (オフ)、1 または 2 (オン) 2 を引数 14 および 15 と組み合わせて使用
6 破損前非線形性
一方向 → 0(オフ)、1(オン)
織物 → 0(オフ)、1(オン)
0 が既定で、引数 5 をアクティブにする必要があります
7 未使用 0 または空白
8 静水圧による強化 0(オフ)、1(オン - 一方向のみ) 0 が既定で、引数 5 をアクティブにする必要があります
9 温度
-1 (温度依存をアクティブ化)
値 ≥ 0.0(mdata ファイル内の環境に対応する温度)
0 が既定
10 破損基準
一方向 → -1、0、1、2、3、4、5、6、7、8
織物 → -1、0、1、2
0 が既定
11 補助基準パラメータ -1.0 ≤ 値 ≤ 1.0
12 補助基準パラメータ > 0 でなければならない
13 未使用 0 または空白
14 母材破損後剛性 0 < 値 ≤ 1
15 繊維破損後剛性 0 < 値 ≤ 1
16 含水率
0(環境)、1(乾性)、2(湿潤)
0 が既定
