進行性疲労解析を実行する
進行性疲労解析を実行するために必要な手順について説明します。
有限要素設定で、複合材料構造の破損までのサイクル数を予測するには、まず、Helius PFA を使用して進行性破損解析を設定する必要があります。静解析を疲労解析に変換するのに必要な手順は、最小限に留まります。
材料定義
進行性疲労解析が搭載された Helius PFA の現在のバージョンでは、GUI 環境内での材料定義はサポートされていません。したがって、このセクションの残りの部分は、入力ファイルを直接変更して、疲労解析用に Helius PFA 材料を定義することを中心に説明します。このセクションを続行する前に、この『ユーザ ガイド』の「Helius PFA Composite 材料の定義」セクションを参照してください。
疲労解析の材料指定は、静的解析の材料指定の手順を拡張した内容です。主な違いは次のとおりです。
温度
Helius PFA の従来の解析とは対照的に、初期条件として絶対温度単位(ケルビンまたはランキン)で解析温度を指定する必要があります。これは、荷重を適用する前にモデル内のすべての節点の温度を指定する必要があります。初期温度の指定に関する説明は、Abaqus のドキュメントを参照してください。
最大荷重の指定
荷重の最初のサイクル中に、適用される静的荷重によって、材料に損傷が発生する可能性があります。したがって、解析の最初のステップは、指定された荷重履歴で最大荷重(複数の荷重増分にわたって)を課す複合構造で構成されている必要があります。
疲労解析ステップの追加
最大荷重を構造に適用して、静的進行性破損解析を実行した後、荷重を一定に保持する後続のステップを追加する必要があります。このステップは複数の増分で構成され、指定された熱荷重またはメカニカル荷重が存在しない必要があります。詳細については、「進行性疲労解析の荷重履歴を指定する」セクションを参照してください。
実行
進行性疲労解析の実行は、コマンド ラインから従来の有限要素解析を実行する手順と同じです。Helius PFA での解析実行の詳細については、このドキュメントで説明する指示に従ってください。
注: 進行性疲労機能は、Windows または Linux のマシンの MPI (DMP)にはサポートされていません。進行性疲労は、任意数のスレッドを実行する単一の Windows または Linux のマシン上で実行することができます。
