レリーフをレリーフ クリップアート ライブラリに保存
レリーフ クリップアート ライブラリに保存 を使用して、合成レリーフや、アクティブなレリーフ レイヤーの内容を レリーフ クリップアート ライブラリ に送ります。
次の方法で、合成レリーフを レリーフ クリップアート ライブラリ に保存します。
  1. レリーフ クリップアート ライブラリ パネルのドロップダウン リストから、ライブラリを選択します。このライブラリに、レリーフを保存します。
  2. レリーフ クリップアート ライブラリに保存する合成レリーフが、3D ビューで表示(可視に設定)されていることを確認します。
  3. プロジェクト ツリーの 前面レリーフ、または、 裏面レリーフ をクリックして、分割バーの下に レリーフ レイヤー パネルを展開します。
  4. をクリックします。
次の方法で、レリーフ レイヤーの内容を レリーフ クリップアート ライブラリ に保存します。
  2. プロジェクト パネル、プロジェクト ツリーの 前面レリーフ、または、 裏面レリーフ をクリックして、レリーフ レイヤー層を展開します。
  3. レリーフ クリップアート ライブラリ に保存するレリーフ レイヤーを選択します。選択したレイヤーが強調表示され、分割バーの下に、そのレイヤーのパネルが表示されます。
  4. をクリックします。
    レリーフ レイヤーをレリーフ クリップアート ライブラリに保存すると、保存先として指定したライブラリのフォルダーに、2 つの新規ファイルが作成されます。
    • ArtCAM レリーフ ファイル (.rlf) - このファイルは、レリーフ レイヤーと同じ名前になります。
    • Windows ビットマップ イメージ ファイル (.bmp) - このファイルは、レリーフ レイヤーと同じ名前になります。ファイル サイズは 100 x 100 ピクセルで、レリーフ クリップアート ライブラリ パネルのサムネイルとして用いられます。
関連トピック
