前面レリーフ
前面レリーフ は、モデルの前面サーフェスを構成するレリーフ レイヤー層を制御します。
注: 回転レリーフで作業している場合、 の代わりに が表示されます。
前面レリーフ 裏面レリーフ をクリックして、レリーフ レイヤー層を展開します。デフォルトで、各層にはレイヤー ( レリーフ レイヤー) が 1 つ含まれています。コンピューターのメモリー容量がある限り、作成できるレイヤーの数に制限はありません。
前面レリーフ、または、 裏面レリーフ を選択すると、分割バーの下に、これらのレリーフ レイヤー層を操作するためのツールが表示されます。ここから、新規レリーフ レイヤーの作成、レリーフ レイヤーのインポート、合成レリーフの保存、レリーフ クリップアート ライブラリ への保存、可視レリーフ レイヤーの統合などを行います。
ボタン
機能
新規レリーフ レイヤー をクリックして、レリーフ レイヤーを作成します。
新規レリーフ レイヤー グループ をクリックして、レリーフ レイヤー グループを作成します。
レリーフ レイヤーをインポート をクリックして、レリーフ レイヤーをインポートします。
レリーフを 3D プリント をクリックして、合成レリーフを 3D プリントに向けて設定します。
合成レリーフを保存 をクリックして、3D ビューに表示(可視に設定)されている内容を、合成レリーフとして保存します。
レリーフ クリップアート ライブラリに保存 をクリックして、3D ビューに表示(可視に設定)されている内容を、レリーフ クリップアート ライブラリに送ります。
可視レリーフ レイヤーを統合 をクリックして、表示(可視に設定)されているレリーフ レイヤーを統合した、新規レイヤーを作成します。
レリーフ レイヤー層に含まれているレリーフ レイヤーを選択すると、分割バーの下に、そのレリーフ レイヤーを操作するためのツールが表示されます。また、ここから、レリーフ レイヤー層に含まれているレイヤー同士の結合方法を制御します。
ボタン
機能
レリーフ レイヤーをエクスポート をクリックして、選択したレリーフ レイヤーをエクスポートします。
レイヤーを上に移動 をクリックして、選択したレリーフ レイヤーを 1 つ上の位置に移動します。
レイヤーを下に移動 をクリックして、選択したレリーフ レイヤーを 1 つ下の位置に移動します。
レリーフ レイヤーを複製 をクリックして、選択したレリーフ レイヤーを複製します。
レリーフ レイヤーを反対側 (前面 / 裏面) に移動 をクリックして、選択したレリーフ レイヤーを反対側のレリーフ レイヤー層に移動します。
ビットマップ レイヤーを作成 をクリックして、選択したレリーフ レイヤーの内容からビットマップ レイヤーを作成します。
レリーフ レイヤーを削除 をクリックして、選択したレリーフ レイヤーを削除します。
名前
選択したレリーフ レイヤーの名前を変更します。
結合モード
選択したレリーフ レイヤーの結合モードを設定します。
前面レリーフ、または、各レリーフ レイヤーの電球アイコンをクリックして、それらのレイヤーの表示と非表示(可視と不可視)を切り替えます。
