レリーフ レイヤーに結合モードを割り当て
表示(可視に設定)されているレリーフ レイヤーは、合成レリーフと呼ばれます。合成レリーフは、1 つ、または、複数の、可視のレリーフ レイヤーから構成されています。レリーフ レイヤーの結合モードは、合成レリーフの形状に大きく影響します。ArtCAM は、レイヤー層の一番下のレイヤーから上に向かって、それぞれのレイヤーに設定された結合モードを使用しながら合成レリーフを構築します。
次の方法で、レリーフ レイヤーの結合モードを設定します。
  1. 3D ビューを表示します。
  2. レリーフ レイヤーが、表示(可視に設定)されていることを確認します。
    注: レリーフ レイヤーが非表示(不可視)に設定されている場合、プロジェクト ツリーでそのレリーフの結合モード アイコンを利用することはできません。
  3. プロジェクト ツリーの 前面レリーフ、または、裏面レリーフ からレリーフ レイヤーを選択して、分割バーの下に、そのレイヤーのパネルを表示します。
  4. 結合モード ドロップダウン リストから、オプションを選択します。この結合モードは、選択したレイヤーと、その下の位置にある可視レリーフ レイヤーとの組み合わせを制御します。次から選択します。
    • 追加 - レリーフ レイヤーの内容を、その下の位置にある可視レリーフ レイヤーに追加します。
    • 除去 - レリーフ レイヤーの内容を、その下の位置にある可視レリーフ レイヤーから除去します。
    • 集合演算(和) - レリーフ レイヤーの内容と、その下の位置にある可視レリーフ レイヤーとを、最も高いポイントを保持しながら統合します。
    • 集合演算(積) - レリーフ レイヤーの内容と、その下の位置にある可視レリーフ レイヤーとを、最も低いポイントを保持しながら統合します。
    • 乗算 - レリーフ レイヤーのポイントの高さに、その下の位置にある可視レリーフ レイヤーの重複ポイントの高さを掛け合わせます。
    注: レリーフ レイヤーの作成時は、デフォルトで 追加 モードが設定されています。
    注: レリーフ クリップアートのインポート時は、結合モードを選択することができます。
  5. ヒント: 乗算 モードで合成レリーフを作成するには、レリーフ レイヤーの最大高さが 0 から 1 でなければなりません。
関連トピック
