このメニューを使用して、XY 軸の原点を設定します。
は、このメニューへのボタンです。
既定の 5 つのオプションからモデルの XY 軸の原点を指定するには、モデル サイズを設定 ダイアログを使用します。XY 軸の原点を モデル サイズを設定 ダイアログの 5 つのオプション以外に設定する場合、位置を設定 ダイアログを使用します。位置を設定 ダイアログを使用して、Z 軸の原点を指定することもできます。
次の方法で、モデルの原点を設定します。
をクリックします。位置を設定 ダイアログが表示されます。
を、モデルのピクセル上に移動してクリックします。ピクセル セクションに、ピクセルの座標が表示されます。
原点の位置を指定する場合、実際の位置 に XYZ 座標を入力します。
