等高線荒加工パネル - 加工領域
加工領域
セクションには、次の設定があります。
レリーフに対して、ツールパスをどのように適用するかを指定します。
合成レリーフ
- モデル全体から材料を除去します。
選択ベクトル
- ベクトルで定義した領域から材料を除去します。
自動作成された境界内
ArtCAM
は、合成レリーフの Z=0 周りに境界を作成し、この境界内の材料を除去します。
オフセット
を入力して、境界と合成レリーフとの間の距離を制御します。境界とレリーフとの間の距離は、切削深さでの工具幅によって決まります。多くの場合、これは工具直径と同じ値になりますが、テーパー カッターではレリーフの加工深さが小さくなるのにしたがい、境界とレリーフとの間の距離も小さくなります。オフセットは、これに追加されます。
荒加工の工具
選択
をクリックして、
工具データベース
ダイアログから工具を選択します。工具を選択すると、その名前がセクションに表示されます。セクションをクリックして展開すると、工具のパラメーターが表示されます。工具を変更する場合、もう一度
選択
をクリックします。
ランピングを追加
- ツールパスに、ランピングを追加します。オプションを選択すると、設定内容が表示されます。デフォルトで、すべてのランピング オプションが選択されています。不要なオプションを選択解除します。選択解除したオプションのフィールドに、値を入力することはできません。
最大ランプ角度 (A)
- 工具の、ジグザグの最大降下角度を入力します。
最大ランプ長さ (L)
- 工具の、ジグザグの最大距離を入力します。
最小ランプ長さ (Lmin)
- 工具の、ジグザグの最小距離を入力します。
ジグザグの 'ジグ' 開始高さ (S)
- ランピングの開始高さを入力します。
注:
ジグザグの 'ジグ' 開始高さ (S)
を選択しなかった場合、
安全回避高さ
セクションの
回避高さ
の値が代わりに使用されます。
クリックして材料を定義
- セクションをクリックして展開し、
材料設定
ダイアログを使用して材料ブロックやシートを定義します。材料を設定すると、その厚さがセクションに表示されます。設定を変更する場合、
設定
をクリックします。
関連トピック
ランピング
材料を設定
親トピック:
等高線荒加工ツールパス
