[ファイル] > [新規] > [モデル]
このメニューを使用して、モデルを作成します。通常、ArtCAM でのモデルの寸法は、デザインの加工に用いるシート、または、材料ブロックの大きさとなります。
注: ファイル ツールバーの 新規モデル は、このメニューへのボタンです。キーボード ショートカットは、Ctrl + N です。ユーザーのライセンスによっては、このボタンが利用できないこともあります。
次の方法で、モデルを作成します。
  1. [ファイル] > [新規] > [モデル] を選択するか をクリックして、新規モデル ダイアログを表示します。
    注: プロジェクトの一部としてモデルを作成する場合 、プロジェクト ツリーの モデル を右クリックして、コンテキスト メニューから [新規] > [モデル] を選択します。
  2. 寸法 セクションで、作成するモデルの幅と高さを指定します。
  3. 単位 セクションで、 mmインチ を選択します。
  4. 解像度 セクションのスライダーを使用して、モデルの解像度を指定します。たいていのジョブで、1500 x 1500 ポイント程度は適切な値と考えられます。
    ヒント: モデルを作成した後で、[モデル] > [解像度を調整] から解像度を変更することもできます。
  5. 次のいずれかの位置をクリックして、モデルの原点を指定します。
    原点アイコン が、指定の位置に移動します。
  6. OK をクリックして、モデルを作成します。
    • プロジェクトの一部としてモデルを作成した場合、プロジェクト ツリーの モデル 以下に、開いたモデル が表示されます。モデルの名前は、(名前未設定) になります。
    • モデルを単独で作成した場合、開いたモデル が、プロジェクト ツリーの基盤となります。モデルの名前は、(名前未設定) になります。
関連トピック
