レリーフを 3D プリント
レリーフを 3D プリント を使用して、合成レリーフやレリーフ レイヤーを、3D プリント用のファイルにエクスポートします。レリーフは、Spark プリンターとの互換性のある .tar.gz ファイル形式、または、その他多くのプリンターとの互換性のある .stl ファイル形式でエクスポートされます。3D プリンターを所有していないユーザーの場合、レリーフを .stl ファイル形式にエクスポートしておけば、後からインターネットで適切な 3D プリンターを検索することができます。
注: Spark プリンターを使用している場合、モデルの寸法は 64 x 40 x 134 mm 以内でなければなりません。
レリーフは、前面レリーフ と 裏面レリーフ のレイヤー層からエクスポートすることができます。ただし、ArtCAM は負の値の高さを考慮しないため、レリーフのベースは常に平坦になります。ベースが平坦なため、サポートなしでのプリント時にもレリーフが安定します。
次の方法で、レリーフを 3D プリントに向けて設定します。
  1. プリントするレリーフが、表示(可視に設定)されていることを確認します。
  2. レリーフ レイヤー パネルの をクリックします。3D プリント パネルが表示されます。
  3. プリンターのタイプを選択します。次から選択します。
    • Spark/PNG プリンター - レリーフを .tar.gz ファイルにエクスポートします。Spark/PNG でプリント パネルが表示されます。
    • STL プリンター - レリーフを .stl ファイルにエクスポートします。STL でプリント パネルが表示されます。
関連トピック
