輪郭パスの作成時にブリッジを追加
2D 輪郭加工 パネル、ベベル加工 パネル、凹型孔あけ パネル、凸型インサート パネル、3D 切り抜き加工 パネルでは、ベクトルにブリッジの位置を追加することができます。
次の方法で、2D 輪郭加工 パネルで、ベクトルにブリッジの位置を追加します。
  1. ベクトルを選択します。このベクトルに、ブリッジを追加します。
  2. プロジェクト ツリーの ツールパス をクリックします。分割バーの下に、ツールパス パネルが表示されます。
  3. ツールパス パネル、2D ツールパス セクションの 輪郭加工ツールパスを作成 をクリックして、2D 輪郭加工 パネルを表示します。
  4. 2D 輪郭加工 パネル、輪郭加工の工具 セクションの ブリッジを追加 を選択します。2D 輪郭加工 パネルに、ブリッジ オプションが表示されます。
  5. ブリッジを自動追加 を選択します。
  6. ドロップダウン リストから、ブリッジの配置オプションを選択します。
    • 指定数で配置 - ベクトルに追加するブリッジの数を入力します。
    • 間隔調整 - ブリッジ同士の間隔を入力します。ArtCAM は可能な限りこの間隔にしたがいますが、状況に応じて(指定の間隔ではブリッジがコーナー上に配置されてしまう場合など)、ブリッジをより適切な位置に移動します。
    • 指定間隔で配置 - ブリッジ同士の間隔を入力します。ArtCAM は、どのような状況でも(指定の間隔ではブリッジがコーナー上に配置されてしまう場合など)、この間隔を保ちます。
  7. ブリッジの 長さ を入力します。
  8. ブリッジの 厚さ を入力します。
  9. ドロップダウン リストから、タイプ を選択します。
    • 3D ブリッジ - ブリッジの断面を、プランジやリトラクトのない三角形にします。
    • 2D ブリッジ - ブリッジの断面を、平坦にします。
    2D ブリッジ
    3D ブリッジ
  10. ベクトルの始点にブリッジを追加する場合、加工始点にブリッジを追加 を選択します。
  11. 追加 をクリックします。ベクトルにブリッジが追加されます。
追加したブリッジは、個別に編集することも、複数同時に編集することもできます。
