コンタクト ポイント テンプレートを作成
コンタクト ポイント グループは、作成するサポート タイプに基づいてコンタクト ポイントを区分します。例えば、パーツ ボトムにサポートを作成するポイントが含まれたグループ、パーツ サイドにサポートを作成するポイントが含まれたグループ、などとなります。
グループの作成と管理には時間がかかるため、ArtCAM では、グループを繰り返し使用する場合に備えてコンタクト ポイント テンプレートを作成することができます。これにより、1 つ、または、複数のコンタクト ポイント グループの設定を保存して、プリント ジョブでの使用頻度の高いグループを手早く生成することができます。
次の方法で、コンタクト ポイント テンプレートを作成します。
  1. 3D プリント構造 パネルの、コンタクト ポイント ライブラリ をクリックします。コンタクト ポイント テンプレート ライブラリ パネルが表示されます。
    注: または、コンタクト ポイント テンプレート選択 パネルの ライブラリを編集 をクリックするか、[3D プリント] > [コンタクト ポイント テンプレート] を選択します。
  2. テンプレートを作成するセクションの、新規ファイル アイコンをクリックします。新規ファイルのアイコンが表示されます。
  3. 作成したアイコンをクリックします。コンタクト ポイント グループ編集 パネルが表示されます。
  4. コンタクト ポイント グループの 名前 を入力します。テンプレートをプロジェクトに適用すると、この名前でプロジェクト ツリーにグループが作成されます。
  5. 色を選択 をクリックして、 ダイアログでコンタクト ポイント グループの色を指定します。
  6. サポート タイプを選択 をクリックして、グループのサポート タイプを指定します。サポート タイプ選択 パネルが表示されます。
  7. アイコンをクリックして、該当のグループが作成するサポート タイプを指定します。コンタクト ポイント グループ編集 パネルに、アイコンとその名前が表示されます。
  8. グループのコンタクト ポイントを、パーツの指定の領域に制限する場合、次のように設定します。
    1. 領域を制限 を選択します。
    2. 最大高さ に、グループのコンタクト ポイントの最大高さを、パーツ高さに対する割合として指定します。
    3. 最小高さ に、グループのコンタクト ポイントの最小高さを、パーツ高さに対する割合として指定します。
  9. 他のグループをテンプレートに追加する場合、グループを追加 をクリックします。前のグループ以下に、新規コンタクト ポイント グループの設定内容が表示されます。手順 4 から 8 を繰り返して、新規グループを設定します。
    注: グループを削除 をクリックして、該当のコンタクト ポイント グループをテンプレートから削除します。
  10. テンプレートに含めるすべてのグループを設定したら、 をクリックして コンタクト ポイント テンプレート ライブラリ パネルに戻ります。
次の方法で、テンプレートからコンタクト ポイント グループを作成します。
  1. コンタクト ポイント グループを作成する 3D プリント構造 を選択します。
  2. 3D プリント構造 パネルの、テンプレートからコンタクト ポイント グループを読み込み をクリックします。コンタクト ポイント グループを作成 パネルが表示されます。
  3. テンプレートを選択 をクリックします。コンタクト ポイント テンプレート選択 パネルが表示されます。
  4. 作成するグループのテンプレートをクリックします。コンタクト ポイント グループを作成 パネルが表示されます。
    注: コンタクト ポイント グループを作成 パネルに戻らずに コンタクト ポイント テンプレート選択 パネルを閉じた場合、テンプレートからコンタクト ポイント グループを読み込み を次回クリックすると、コンタクト ポイント テンプレート選択 パネルが表示されます。
  5. グループを作成 をクリックします。プロジェクト ツリーの 3D プリント構造 に、テンプレートで指定されたコンタクト ポイント グループが追加されます。これで、グループからサポートを生成できるようになります。
注: ユーザーのライセンスによっては、この機能が利用できないこともあります。
関連トピック
