他のファイルからデータをインポート
を使用して、他のファイルからベクトルをインポートします。
次の方法で、ファイルからベクトルをインポートします。
- プロジェクト ツリーで
ベクトル、または、ベクトル レイヤーを選択します。分割バーの下に、ベクトル レイヤー パネルが表示されます。
をクリックします。
- ベクトルをインポート ダイアログで、ファイルを選択します。
- ターゲット セクションのオプションを選択します。次から選択します。
- 開く をクリックします。
- データの位置を選択 ダイアログが表示された場合、オプションを選択して OK をクリックします。
- インポートされたファイル ダイアログが表示された場合、次のように設定します。
- サイズと位置 セクションの モデルの中心 を選択して、インポートしたベクトル アートワークをモデル領域の中央に配置します。
- ファイル単位 セクションで、ArtCAM モデルの単位を選択します。
- トレランス内で分解されたベクトル データのスパンを再連結する場合、ベクトルを自動再連結 を選択して 再連結トレランス を入力します。
注: ベクトル レイヤー層に、インポートするファイル内のレイヤーと同じ名前のベクトル レイヤーが既にある場合、ファイル内のベクトル アートワークは、同じ名前のベクトル レイヤーにインポートされます。
注: インポートするファイル内のレイヤーに色が割り当てられていない場合、インポートしたレイヤーは、デフォルトの赤
で表示されます。
