ベクトル レイヤーを作成
新規ベクトル レイヤー を使用して、ベクトル レイヤーを作成します。新規ベクトル レイヤーは、そのレイヤーを作成する前にアクティブだったベクトル レイヤーの 1 つ上の位置に配置されます。作成できるベクトル レイヤーの数に制限はありません。これにより、ベクトル アートワークを複数のベクトル レイヤーに保存して、ベクトル アートワークの表示と非表示、また、そのタイミングを制御することができます。
次の方法で、ベクトル レイヤーを作成します。
  1. プロジェクト ツリーで ベクトル、または、ベクトル レイヤーを選択します。分割バーの下に、ベクトル レイヤー パネルが表示されます。
  2. をクリックします。
    ヒント: または、プロジェクト ツリーの ベクトル の横に表示されている 新規ベクトル レイヤー アイコンをクリックします。
    デフォルトで、作成したベクトル レイヤーは次のように設定されます。
    • 名前は、ベクトル レイヤー です。
    • 作成した順に、番号が付きます。
    • アクティブです。
    • 選択された状態です。
    • 新規レイヤーを作成する前にアクティブだったレイヤーの 1 つ上の位置に配置されます。
    • デフォルト色の、黒が割り当てられています。
    • ロックされていません。
    • スナップ機能が有効に設定されています。
    • 2D ビューで表示(可視に設定)されています。
注: 3D ビューで作業している場合、3D ビュー ツールバーの ベクトルの表示と非表示を切り替え をクリックして、ベクトル アートワークが表示されるようにしておきます。
