インプレイス編集機能を使用して、ポリラインまたは輪郭からフレーム エッジまたはマリオン エッジを作成するには
フレームまたはマリオンの垂直エッジに輪郭を割り当てるには、次の手順を実行します。割り当てる輪郭には、あらゆる輪郭または閉じたポリラインを指定できます。輪郭エッジを使用して、単純なマイターでは不十分な場所に、一意のコーナーを作成することができます。
注: 隣接する面材は、新しいエッジに合わせてトリムされたり拡張されたりすることはありません。面材を調整するには、フレーム エッジの幅を変更します。
  1. 組合せ窓に表示する位置に閉じたポリラインを描きます。
    ヒント: 最良の結果を得るには、プラン ビューでポリラインを描画します。
  2. フレーム エッジまたはマリオン エッジの輪郭の優先設定を作成する組合せ窓を選択します。
  3. 次のように、組合せ窓の編集モードを指定します。
    編集する対象が次の場合... 次のように操作します...
    組合せ窓のこのインスタンス [組合せ窓]タブ [修正]パネル [デザイン規則]ドロップダウン [オブジェクトに転送]をクリックします。
    組合せ窓スタイル [組合せ窓]タブ [修正]パネル [デザイン規則]ドロップダウン [スタイル デザイン規則に戻す]をクリックします。このオプションが使用できない場合、組合せ窓のデザイン規則は既にスタイルに基づいています。
  4. [組合せ窓]タブ [修正]パネル [フレーム/マリオン]ドロップダウン [輪郭を追加]をクリックします。
  5. 垂直フレーム エッジまたはマリオン エッジを選択します。
  6. 次のように、優先設定に使用する輪郭を選択します。
    次のものからエッジ輪郭を作成する場合... 次のように操作します...
    手順 1 で作成したポリライン [輪郭定義]で[ゼロから開始]を選択して、[新規輪郭名]に入力します。
    図面内の既存の輪郭 [輪郭定義]で既存の輪郭を選択します。
  7. 輪郭を共有エッジ要素定義に適用するか、エッジ輪郭の優先設定として適用するかを選択します。
  8. [OK]をクリックします。
    インプレイス編集モードになり、輪郭を編集できます。
  9. [インプレイス編集]タブ [輪郭]パネル [ズーム] をクリックし、輪郭をズームします。
  10. 次の変更のいずれかを輪郭に加えるには、グリップ、リボン、またはコンテキスト メニューを使用します。
    次の操作を行いたい場合 次のように操作します
    頂点を移動するには 頂点グリップを選択して移動します。
    頂点を追加するには
    • グリップ: エッジ グリップを選択します。次に[Ctrl]を押して、[頂点を追加]編集モードに切り替えます。エッジを希望の場所に移動してクリックするか、値を入力して[Enter]を押します。
    • リボン: [インプレイス編集]タブ [輪郭]パネル [頂点を追加] をクリックします。次に、画面上で新しい頂点の位置を指定します。
    • コンテキスト メニュー: [頂点を追加]をクリックし、画面上で新しい頂点の位置を指定します。
    頂点を除去するには
    • グリップ: 除去する頂点の[頂点]グリップを選択します。次に[Ctrl]を押して、[除去]編集モードに切り替えます。選択した頂点からカーソルを外し、クリックします。
    • リボン: [インプレイス編集]タブ [輪郭]パネル [頂点を除去] をクリックします。次に、画面上で除去する頂点を選択します。
    • コンテキスト メニュー: [頂点を除去]をクリックし、頂点を選択して除去します。
    頂点のエッジを使用して頂点をオフセットするには 関連付けられたエッジでオフセットする頂点グリップを選択します。次に、[Ctrl]を 2 回押し、頂点を希望の位置にドラッグします。
    輪郭エッジをオフセットするには オフセットするエッジのグリップを選択し、希望の位置にドラッグします。
    エッジを円弧に変換するには 変換するエッジのグリップを選択し、[Ctrl]を 2 回押します。次に、希望の円弧形状が配置されるまでグリップをドラッグします。
    輪郭のエッジをすべてオフセットするには 輪郭の任意のエッジ グリップを選択し、[Ctrl]を 3 回押します。次に、輪郭全体が適切な形状になるまでグリップをドラッグします。
    輪郭にリングを追加するには
    • リボン: [インプレイス編集]タブ [輪郭]パネル [リングを追加] をクリックします。次に、閉じたポリライン、スプライン、楕円または円を選択して変換します。
    • コンテキスト メニュー: 輪郭を選択し、[リングを追加]をクリックします。次に、閉じたポリライン、スプライン、楕円を選択して変換します。
    輪郭からリングを除去するには
    • リボン: [インプレイス編集]タブ [輪郭]パネル [リングを除去] をクリックします。次に、輪郭から除去するリングを選択し、[Enter]を押します。
    • コンテキスト メニュー: 輪郭を選択し、[リングを除去]をクリックします。次に、輪郭から除去するリングを選択し、[Enter]を押します。
    リングを別のリングに置き換える
    • リボン: [インプレイス編集]タブ [輪郭]パネル [リングを置き換え] をクリックします。次に、置き換えるリングを選択し、代わりに使用するリングを選択します。
    • コンテキスト メニュー: 輪郭を選択し、[リングを置き換え]をクリックします。次に、置き換えるリングを選択してから、代わりに使用するリングを選択します。
  11. 次のように、組合せ窓のグリッドに対する変更を保存または放棄します。
    次の操作を行いたい場合... 次のように操作します...
    インプレイス編集セッションを、変更を保存せずに終了するには [インプレイス編集]タブ [編集]パネル [キャンセル]をクリックします。
    インプレイス編集セッションを、変更を保存してから終了するには [インプレイス編集]タブ [編集]パネル [完了]をクリックします。
    変更内容を新しい輪郭定義に保存するには [インプレイス編集]タブ [編集]パネル [名前を付けて保存]をクリックします。新しい輪郭定義の名前を入力して、[OK]をクリックします。インプレイス編集セッションが終了し、新しい輪郭定義がスタイル マネージャに表示されます。
