対象製品: 2018.1 Update 以降
レイアウトと呼ばれる標準サイズの図面シート上に、1 つまたは複数の尺度設定したビューを表示します。
実寸でモデルを作成した後、 「ペーパー空間レイアウト」に切り替えて、モデルの尺度設定したビューを作成したり、注記、ラベル、寸法を追加することができます。また、ペーパー空間での表示用に異なる線種と線の太さを指定することもできます。
最初にすべきことは、レイアウト タブにアクセスし(1)、タブを右クリックし(2)、タブの名前を「レイアウト1」よりも何か意味ある名前に変更します(3)。D サイズのレイアウトの場合は、ARCH D または ANSI D などとするとよいでしょう。
次に[ページ設定管理]を開き(4)、レイアウト タブに表示される用紙のサイズを変更します。ここには多くのコントロールがありますが、いくつかを変更するだけです。まず、シート サイズを指定します。
モデルのジオメトリは 「モデル空間」で作成します。
当初、これは AutoCAD で使用可能な唯一の空間でした。すべての注記、ラベル、寸法、および図面枠とタイトル ブロックも、モデル空間に作成され、尺度設定されました。アプリケーションによっては、この方法で十分です。
「ペーパー空間」機能を使用する場合は、複数のビューの表示、自動尺度調整、電子出力または印刷出力のために特別に設計されたレイアウト タブをクリックすることができます。
たとえば、次の図ではレイアウト タブが選択されています。現在、ペーパー空間に 2 つのオブジェクトがあります。1 つはタイトルと図面枠のためのブロック オブジェクト、もう 1 つはモデル空間の尺度設定されたビューを表示する単一のレイアウト ビューポートです。
既定では、各レイアウト タブには最初 1 つの「レイアウト ビューポート」オブジェクトが含まれていますが、所属している組織によっては、定義済みの複数のレイアウト、レイアウト ビューポート、およびタイトル ブロックが含まれたカスタマイズした図面テンプレート(DWT)ファイルを使用していることがあります。
以下、レイアウト ビューポート オブジェクトについて、詳細に説明します。
レイアウト ビューポートは、モデル空間の尺度設定されたビューを表示するためにレイアウト タブに作成されるオブジェクトです。これは、モデル空間の一部を表示する窓と考えることができます。他の任意のオブジェクトと同様に、レイアウト ビューポートを選択することができます。レイアウト ビューポートを選択すると、いくつかのグリップが表示されます。それらのグリップを使用して、ビューポートのサイズの調整、ビューポートの移動、ビューポートに含まれるビューの尺度の指定を行うことができます。
レイアウト ビューポートに対して、MOVE[移動]、ERASE[削除]、COPY[複写]などの編集コマンドを使用することができます。レイアウト ビューポートを選択したときに、[プロパティ]パレットを使用して、オプションと設定の完全なリストを表示することができます。
レイアウト タブで作業しているときに、[モデル]タブに戻ることなく、ペーパー空間とモデル空間を切り替えることができます。その手順は次のとおりです。図に示すように、モデル空間にアクセスするには、カーソルを移動してレイアウト ビューポート内をダブルクリックします。または、ペーパー空間に戻るには、レイアウト ビューポートの外側をダブルクリックします。モデル空間にいるときは、レイアウト ビューポートの境界が太く表示されます。
レイアウト ビューポートからモデル空間にアクセスする主な理由は、ビューを画面移動するか、オブジェクト、特にそのビュー ポートにのみ表示されるオブジェクトを微調整することです。
MVIEW[浮動ビューポート管理]コマンドの[新規作成(NE)]オプションを使用して、ペーパー空間に追加のレイアウト ビューポートを作成することができます。複数のレイアウト ビューポートを使用すると、モデル空間の異なるビューを同じ尺度または異なる尺度で表示することができます。
後で他の尺度に設定する必要がある場合は、レイアウト ビューポートを選択し、三角形の尺度変更グリップをクリックします。この操作によって、選択する尺度のリストが表示されます。
既定では、尺度設定されたビューポートは、不用意にズームや画面移動が行われたり、尺度やクリップ境界が変更されないように、自動的にロックされます。レイアウト ビューポートをロックおよびロック解除するには、レイアウト ビューポートを選択し、右クリックしてショートカット メニューを表示し、[ビューをロック] > [オン]または[オフ]を選択します。
レイアウトタブに、尺度設定された 1 つまたは複数のレイアウト ビューポートを作成した後、次の手順に従い、空間変換方を使用して図面に注釈を記入します。
AutoCAD には、ビュー、注記、ラベル、寸法の尺度を調整する方法が 4 つあります。それぞれの方法には、図面の使用方法に応じて、長所があります。次に、それぞれの方法の概要を示します。
