AutoCAD LT 2018 for Mac の新機能
AutoCAD LT 2018 for Mac で行われた変更の概要は次のとおりです。
マイグレーション
カスタム ファイルと設定をAutoCAD LT 2017 for Mac から AutoCAD LT 2018 for Mac.にシームレスにマイグレートします。AutoCAD LT 2018 for Mac を初めて開いたときに、マイグレーション ユーティリティが自動的に起動します。[詳細を表示]をクリックして、マイグレートするファイルと設定を選択します。
パレット
パレットは、ドッキングしたり浮動にすることができます。ドッキング パレットはタブを使用して編成されます。ドッキング パレットの[自動的に隠す]をオンにすることで、作図領域を増やすことができます。パレットのタイトル バーはそのまま表示され、複数のドッキング パレットがある場合は、各タブのタイトル バーが表示されます。表示するパレットのタイトル バーの上にマウスを移動すると、パレットが自動的に展開されます。浮動パレットのサイズ変更したり、第 2 スクリーンに移動すると、貴重な画面スペースを節約することができます。
注: ツール セットおよびコマンド ライン パレットは固定されており、浮動にすることはできません。[プロジェクト マネージャ]をドッキングすることはできません。
コマンド エイリアス エディタ
コマンドのエイリアスは、標準の完全なコマンド名の代わりとしてコマンド プロンプトに対して入力することができる短縮されたコマンド名で、プログラム パラメータ(PGP)ファイルに格納されています。従来、コマンドのエイリアスはテキスト エディタを使用して編集しましたが、コマンドのエイリアスを簡単に編集、追加、削除できるように、[カスタマイズ]ダイアログに新しいタブが追加されました。
Touch Bar
Apple Touch Bar のサポートが追加されました。AutoCAD LT for Mac を使用している間、Touch Bar にファンクション キーのショートカットのアイコンが表示されます。
注: 標準の[F1]~[F12]ファンクション キーに戻すには、[fn]を押します。
Touch Bar は、[表示]メニュー > [Touch Bar をカスタマイズ]をクリックしてカスタマイズすることができます。
印刷およびページ設定
[印刷]ダイアログ ボックスの更新箇所は、次のとおりです。
PDF 読み込み
PDF 形式では TrueType フォントを使用して文字が格納されますが、PDF 形式は AutoCAD SHX フォントを使用した文字をサポートしていません。そのため、SHX フォントを使用した文字オブジェクトは、表示の正確性を保持するためにジオメトリ オブジェクトとして PDF に格納されます。
SHX ジオメトリが含まれた PDF ファイルを読み込んだ後、PDFSHXTEXT[PDFSHX 文字変換]を後処理ツールとして使用することにより、選択したジオメトリを単一行のマルチ テキスト オブジェクトに変換することができます。変換プロセスでは、選択したジオメトリを PDF 文字認識の設定で定義されている SHX フォントと比較されます。ジオメトリと SHX フォントが、指定した認識しきい値内でほぼ一致する場合、ジオメトリはマルチ テキスト オブジェクトに変換されます。
注: アジア系言語のビッグ フォントはサポートされていません。
文字を結合
TXT2MTXT[文字をマルチ テキストに変換]コマンドが、複数のマルチテキスト オブジェクトをサポートするように機能強化されました。このコマンドは、PDFSHXTEXT[PDFSHX 文字変換]文字認識ツールを使用して作成した複数の単一行マルチテキスト オブジェクトを結合するときに特に便利です。
外部参照パス
外部参照のパスの既定の種類が、[相対]に設定されるようになりました。その他の機能は次のとおりです。
DWG 形式の更新
すべての AutoCAD ベース製品の DWG 形式が 2018 バージョンに更新されました。旧バージョンの図面ファイル形式(DWG、DXF)で図面を保存した場合、特定のデータが無視され、利用できない可能性があります。
その他の更新
