外部参照パスを使用するには
外部参照パスを変更、除去したり、相対的に設定します。プロジェクト名または検索パスを指定するには、ファイルのオプションを変更します。
[外部参照]パレットを表示します。
[ウィンドウ]メニュー > [参照管理]をクリックします。
DWG リファレンスのパスを変更する
  1. [外部参照]パレットを表示します。
  2. DWG 参照名を選択し、[保存パス]で、次のいずれかの操作を行います。
    • 外部参照のパスを直接編集します。
    • 編集ボックス内をクリックし、表示された[参照]ボタン(...)をクリックします。新しいパスにある外部参照を選択します。
  3. [OK]をクリックします。
    外部参照が再ロードされた後、外部参照を配置した図面が再作図されます。
外部参照パスを除去する
  2. 参照名を右クリックし、[パス] [パスを除去]を選択します。
外部参照のパスを現在の図面に対して相対的に設定する
  2. 参照名を右クリックし、[パス] [相対的にする]を選択します。
  3. 注: 図面と参照先ファイルが別のドライブに保存されている場合は、常に絶対パスが必要です。
現在の図面への外部参照の絶対パスを設定する
  2. 参照名を右クリックし、[パス][絶対パスに変更]を選択します。
現在定義されているプロジェクト名を表示する
  1. AutoCAD 2018 > [基本設定]をクリックします。
  2. [アプリケーション基本設定]ダイアログ ボックスの[アプリケーション]タブで、[プロジェクト ファイルの検索パス]をダブルクリックします。
  3. 各プロジェクト名のフォルダをクリックして、それに対応する検索パスを表示し、[OK]をクリックします。
プロジェクト名を追加する
  2. [アプリケーション基本設定]ダイアログ ボックスの[アプリケーション]タブで、[プロジェクト ファイルの検索パス]をダブルクリックします。 [追加]をクリックします。
    「プロジェクト x」というフォルダが作成され、プロジェクト フォルダの下に配置されます。ここで、x は次に指定可能な番号を示します。
  3. 新しい名前を入力するか、[Enter]を押して「プロジェクト x」を指定し、[OK]をクリックします。
    プロジェクト名は 31 文字以下で、最初と最後にスペースを含めることはできません。
プロジェクト名を削除する
  3. プロジェクト名を選択して、[削除]をクリックします。
  4. [OK]をクリックします。
プロジェクト名を修正する
  3. プロジェクト名を選択します。
  4. 新しい名前を入力し、[OK]をクリックします。
    プロジェクト フォルダで名前を選択してから[F2]を押して、プロジェクト名を変更することもできます。
検索パスを追加する
  2. [アプリケーション基本設定]ダイアログ ボックスの[アプリケーション]タブで、プロジェクト名を選択して[追加]をクリックします。
  3. プロジェクト名の下に新しい検索パスを入力するか、または[参照]をクリックし、新しいパスを選択して[OK]をクリックします。
検索パスを削除する
  2. [アプリケーション基本設定]ダイアログ ボックスの[アプリケーション]タブで、プロジェクト名を選択して[除去]をクリックします。
検索パスを変更する
  2. [アプリケーション基本設定]ダイアログ ボックスの[アプリケーション]タブで、プロジェクト名を選択します。[参照]をクリックします。
  3. [フォルダの参照]ダイアログ ボックスで新しいパスを選択します。
  4. [OK]をクリックして、各ダイアログ ボックスを閉じます。
    プロジェクト パスを選択してから[F2]を押して、検索パスを変更することもできます。
プロジェクトを現在のプロジェクトに設定する
  3. プロジェクト名を選択します。[現在に設定]ボタンをクリックします。
  4. [OK]または[適用]をクリックします。
    コマンド プロンプトに対して PROJECTNAME と入力してから、プロジェクト名を入力し、プロジェクトを現在のプロジェクトにすることもできます。
現在のプロジェクトをクリアする
  2. [アプリケーション基本設定]ダイアログ ボックスの[アプリケーション]タブで、[プロジェクト ファイルの検索パス]をクリックします。
  3. [現在をクリア]をクリックし、[OK]をクリックします。
    現在の図面に対する設定がクリアされます。
    また、コマンド プロンプトに対して、PROJECTNAME と入力してから、ピリオド(.)を入力して、現在のプロジェクトをクリアすることもできます。
