ビューポート内での画層の表示/非表示を設定します。
次のプロンプトが表示されます。
オプションを入力 [一覧(?)/色(C)/線種(L)/線の太さ(LW)/印刷スタイル(PS)/透過性(TR)/フリーズ(F)/フリーズ解除(T)/既定表示に戻す(R)/フリーズ画層の新規作成(N)/既定表示の設定(V)]:
[モデル]レイアウトでは、VPLAYER コマンドには 2 つのオプションがあります。
オプションを入力 [フリーズ画層の新規作成(N)/既定表示の設定(V)]:
選択したビューポート内のフリーズ画層の名前が表示されます。
画層に関連付けられた色を変更します。
選択したオブジェクトに使用する TrueColor の色を指定します。
選択したオブジェクトに使用する色を、ロードされているカラー ブックから指定します。
変更内容をすべてのビューポートに適用します。
変更内容を選択したビューポートに適用します。
変更内容を現在のビューポートのみに適用します。
画層に関連付けられた線の太さを変更します。
有効でない線の太さを入力すると、現在の線の太さが最も近い線の太さの固定値に設定されます。
オブジェクトを印刷するときに、線の太さを固定値以外の値に設定する場合は、[印刷スタイル テーブル エディタ]を使用します。
画層に割り当てる印刷スタイルを設定します。このオプションは、現在の図面で色従属印刷スタイルを使用している場合(システム変数 PSTYLEPOLICY が 1 に設定されている場合)は使用できません。
1 つまたは複数のビューポート内の 1 つの画層または画層のセットをフリーズします。フリーズされた画層にあるオブジェクトは、表示、再作図、または印刷の対象になりません。
すべてのビューポート内にフリーズされた新しい画層を作成します。
この後で作成する指定した画層を、ビューポート内でフリーズまたはフリーズ解除します。
