ラベル スタイルの線分コンポーネントを作成するには、[レイアウト]タブを使用します。
[コンポーネントを作成]リスト
で、
をクリックし、新しい線分コンポーネントを作成します。
線分コンポーネントは、[終点アンカーの使用]の設定に応じて 2 通りの方法で定義できます。
線分コンポーネントの名前を指定します。
既定の名前(Line.1 など)は、順次増加する番号が付いたコンポーネント名です。線分コンポーネントが親のラベル スタイルに存在する場合、名前は編集できません。
線分コンポーネントをラベル スタイルに表示するかどうかを指定します。
コンポーネントが、タグ モード、ラベル モード、またはその両方で表示されるかどうかを指定します。[ラベル スタイル管理]の[一般]タブでモードを選択します。
線分コンポーネントの始点の位置を設定するための参照オブジェクトを指定します。<フィーチャ>(ラベルを付けるオブジェクト)または別の既存のラベル コンポーネントを選択できます。
線分コンポーネントの始点をアタッチする[始点アンカー コンポーネント]上の位置を指定します。
線分コンポーネントを定義する方法を指定します。
[線分]カテゴリの[長さ]と[角度]の各プロパティは編集できなくなります。
[終点アンカー コンポーネント]、[終点アンカー点]、[終点 X オフセット]、[終点 Y オフセット]プロパティは編集できなくなります。
線分コンポーネントの終点の位置を設定するための参照オブジェクトを指定します。
[終点アンカーの使用]プロパティが[いいえ]に設定されている場合、このプロパティは使用できません。
線分コンポーネントの終点をアタッチする、[終点アンカー コンポーネント]上の位置を指定します。
線分コンポーネントの長さを指定します。
このプロパティは、[終点アンカーを使用]プロパティが[はい]に設定されている場合のみ使用できます。
始点からの線分コンポーネントの角度を指定します。正または負の値を入力するか、
をクリックして図面での角度を選択します。
[終点アンカーの使用]プロパティが[はい]に設定されている場合、このプロパティは使用できません。
線分の始点を始点のアンカー点から X 方向にオフセットします。
X 方向は、線分コンポーネントを固定するオブジェクトによって決まります。線分コンポーネントがラベル挿入ポイントに固定されている場合、X 座標は、[一般]タブの次の[方向参照]設定に従って決定されます。
線分の始点を始点のアンカー点から Y 方向にオフセットします。
線分の終点を終点のアンカー点から X 方向にオフセットします。
線分の終点を終点のアンカー点から Y 方向にオフセッします。
