図面上で交差ポイントを指定するよう求めるプロンプトが表示されます。
T 形交差点(三叉路)を作成する場合、交差点を通過する線形が一次道路(主要道路)として自動的に指定されます。この場合、自動処理されるため、一次道路にする道路を指定するよう求めるプロンプトは表示されません。道路の優先度は、交差点オブジェクトの作成中にのみ[交差点を作成]ウィザードの[ジオメトリ詳細]ページで変更することができます。
ウィザードのページの下部に、選択した勾配タイプの概念図が表示されます。
実行するタスク | 操作 |
線形の優先度を変更する | リストで線形を選択し、矢印をクリックします。 注: 交差点オブジェクトの作成後は、道路(線形)の優先度の値を変更することはできません。
線形に別の縦断を選択する | リストから線形を選択して[縦断]セルをクリックし、現在の図面で使用可能な縦断のドロップダウン リストから縦断を選択します。 |
交差点のオフセット線形および交差点巻き込み部を作成するかどうかを選択する | このウィザードのページの該当するチェック ボックスをオンまたはオフにします。 |
オフセット線形、交差点巻き込み部、車線勾配、交差点巻き込み部の縦断のパラメータを変更する | このウィザードのページの該当する[パラメータ]ボタンをクリックします。 |
実行するタスク | 操作 |
交差点エリアに新しいコリドーを作成する | [新規コリドーを作成]オプションを選択します。 |
既存のコリドーに追加する | 既存のコリドーに追加するには、[既存のコリドーに追加]オプションを選択し、次にドロップダウン リストを使用するか図面上でクリックすることによって、既存のコリドーを選択します。 図面にコリドー オブジェクトがない場合、このオプションは指定できません。 |
法面展開へのサーフェスを選択する | 現在の図面でサーフェスを使用できる場合、法面展開へのサーフェスを選択できます。ただし、別のコリドーの出力であるサーフェスをターゲットに設定することはできません。 |
読み込むアセンブリ セットを選択する | [参照]をクリックして、アセンブリ セットを選択します。[読み込むアセンブリ セットを選択]領域のドロップダウン矢印を使用して、このアセンブリ セットが選択されていることを確認します。 |
別のアセンブリを選択する | 目的のアセンブリ オブジェクトが現在の図面にある場合は、[適用するアセンブリ]列の ![]() |
