このダイアログ ボックスを使用して、参照テンプレートを図面にアタッチします。また、複数のテンプレートにスタイルが重複して存在する場合の優先度を割り当てます。
さらに、アタッチされた参照テンプレートから何を図面に参照するのかをコントロールするための設定にアクセスします。
- 新しいテンプレートをアタッチ
- 参照テンプレートを図面にアタッチします。参照テンプレートは DWG または DWT ファイルになります。[テンプレート ファイルを開く]ダイアログ ボックスの下部にある[ファイルの種類]リストで、ファイルの種類を選択します。
- 選択したテンプレートを削除
- 参照テンプレートをリストから削除します。テンプレートをリストから削除すると、そのテンプレートの更新はチェックされなくなります。 図面にコピーされたスタイルは、その図面内に保持されます。
- テンプレート ステータスをチェック
- アタッチされているテンプレートが更新されているかどうかをチェックします。
注: AeccRefTemplateAutoUpdate 変数を使用すると、テンプレートの更新を図面に取り込むかどうかをコントロールできます。詳細については、「
参照テンプレートを使用するには」の「参照テンプレートの自動更新をコントロールするには」を参照してください。
- テンプレート名
- 参照テンプレート ファイル(DWT または DWG)の名前を表示します。
ダイアログ ボックスで、テンプレート パスを保持しつつ、図面から未使用のコンポーネントを削除する場合は、テンプレート名の横にあるチェック ボックスをオフにします。詳細については、「参照テンプレートを使用するには」を参照してください。
- ステータス
- 参照の現在のステータスを表示します。
- テンプレートをアタッチしているが、[参照テンプレートをアタッチ]ダイアログ ボックスの[更新]をまだクリックしていない場合は、[保留中]が表示されます。
- [更新]をクリックしてテンプレートをロードしている場合は、[ロード済み]が表示されます。
- 前にロードしたテンプレートが更新されている場合は、[再ロードが必要です]が表示されます。 テンプレートを再ロードするには、[更新]をクリックします。
- アタッチしたテンプレートが最初に指定したパスで見つからない場合は、[パスが見つかりません]が表示されます。 このようなテンプレートのスタイルは図面に保持されます。
- 日付
- 参照テンプレートの最終保存日時を表示します。
- 保存パス
- 参照テンプレートが格納されているパスを表示します。場所が変更された場合は、このパスを編集できます。
- 上へ移動
、下へ移動
- テンプレートの優先度を変更します。リストの最上部にあるテンプレートの優先度が最も高くなります。アタッチされているテンプレートにスタイルが重複して存在する場合、優先度の高いテンプレートのスタイルが優先されます。
注: 参照テンプレートのスタイルが現在の図面のスタイルより常に優先されます。このため、参照テンプレートの「標準」サーフェス スタイルは、現在の図面の「標準」サーフェス スタイルを置き換えます。
- 参照先設定の管理
- [参照先設定の管理]ダイアログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスを使用して、アタッチされた参照テンプレートから何を図面に参照するのかをコントロールできます。
